ma 205 GTW f2014
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Re: ma 205 f2014
Oui, 1900 :ok:
Pour le passage en carbu, je vais devoir modifier l’alimentation en essence et monter un récupérateur de vapeurs d’huile :wacko:
Pour ce qui est de la filtration, j’hésite entre des cornets simplement grillagés ou un filtre type ITG.
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: ma 205 f2014
Salut jeremy,
2 courses en 2020, vu la situation, c'est déjà bien ! :ok:
C'est vrai que tu avais monté un autobloquant.... j'imagine qu'après ce montage, il faut réapprendre à dompter l'auto :unsure: la conduite doit être vraiment très différente.
Sacré montage que tu nous fais là B)
On voit la passion du carbu qui prend le dessus B) ;)
Re: ma 205 f2014
bob_063 a écrit :
07 nov. 2020, 06:31
Salut jeremy,
Oui, beaucoup de changement, pas facile de se rendre compte en 2 courses surtout qu’il y a eu une sur le sec et l’autre sous la pluie. Mais c’est clair qu’avec l’autobloquant il n’y a plus aucun pb de motricité, c’est même dingue comme ça tracte! A côté de ça j’ai aussi aussi remplacé les barres de torsion par des 22mm. La barre stab arrière en 25 attend sagement que 2ds trouve une solution pour le montage, ils se sont plantés dans les côtes lors de la re fabrication :(
Entre les 2 courses, j’ai également descendu l’auto de 3 cm pour se rapprocher de ce qui est préconisé sur la notice pts GrA.
Pour ce qui est des Weber, tu as raison :rolleyes: :wub:
J’espère juste que j’arriverai à faire tourner l’ensemble correctement :rolleyes:
Re: ma 205 f2014
Je ne savais pas qu'il y avait un soucis avec ces nouvelles barre de chez 2DS :o
A remercié : 740 fois
A été remercié : 699 fois
Re: ma 205 f2014
bob_063 a écrit :
09 nov. 2020, 11:50
j'ai le cas aussi ,j'ai pris une anti-roulis chez eux,ils cherchent une solution :unsure:
Re: ma 205 f2014
bob_063 a écrit :
09 nov. 2020, 11:50
Oui, elles sont trop courte :blink:
Du coup ils veulent faire des couteaux en conséquence mais j’ai des gros doute sur la faisabilité !
A remercié : 1221 fois
A été remercié : 1593 fois
Re: ma 205 f2014
Comment peut on se planter dans la longueur d’une barre ?!! :blink:
Il manque beaucoup ?
Si je ne m’abuse, c’est à l’origine des barres demandé pour faire le 205 trophy. Si il manque beaucoup, rallonger la prise des barres sur les couteaux peut être mal venu. Si trop long, c’est ce morceau qui risque de vriller... pas la barre !! :ph34r:
Re: ma 205 f2014
Teelck a écrit :
10 nov. 2020, 19:08
Il manque 3cm.
Un des couteaux qu’ils ont fourni avec était un poil plus long (la douille) et du coup elle se bloquait dans l’axe du bras, j’ai juste mis’ un coup de lime et c’était bon. De ce fait, j’ai des doutes sur la faisabilité de monter des douilles plus longues!
Sachant que les cannelures sont plus grosses que celles d’origine, ça correspond à celles de 306 ;)
Re: ma 205 f2014
J’imagine le montant de la facture si il faut refaire toutes les barres vendues. Parce qu’elles sont toutes partie. Plus aucune dispo sur 2ds ou retirées pour mal façon. :blush:
Re: ma 205 f2014
Elles n'ont pas été vendues en pré-commande ? :unsure:
Re: ma 205 f2014
bob_063 a écrit :
10 nov. 2020, 21:13
Si, mais ensuite elles étaient dispo sur le site.
Re: ma 205 f2014
Je me pose des questions sur mon circuit d’alimentation en essence :wacko:
Vous pensez que je peux garder la pompe d’origine de la gti et juste ajouter un filtre régulateur ? Où il vaut mieux que je monte une pompe basse pression, toujours avec le régulateur?
Pour ce qui est du retour, est ce que j’en laisse un ou pas la peine ? :wacko:
Je pensais garder la pompe d’origine, monter le régulateur à la place du filtre d’origine et conserver un retour avec le restricteur dans le dernier banjo histoire de ne pas trop « charger » le régulateur.
Si vous avez des avis ou expériences, je suis preneur! :)
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
Re: ma 205 f2014
jeremy30 a écrit :
11 nov. 2020, 12:42
Regarde sur internet comment sont monté les carbu sur une bx sport sa pourra peut-être t'aider ;)
Re: ma 205 f2014
Ps niveau alimentation :ok:
Re: ma 205 f2014
vovo a écrit :
11 nov. 2020, 18:17
jeremy30 a écrit :
11 nov. 2020, 12:42
J’y ai pensé, elles sont équipées d’une pompe mécanique comme sur nos Rallye ;)
Re: ma 205 f2014
Comme sur sur une 205 avec pompe mécanique et retour réservoir ;)
La pompe injection d'origine ca va faire trop de pression :unsure:
