Améliorer l'étanchéité d'un joint spi (vilebrequin)
Has thanked : 81 times
Been thanked : 286 times
Le but de ce tuto est d'améliorer l'étanchéité d'un joint spi neuf lorsqu'il est monté sur une pièce usée : typiquement, les joints spi de sortie de vilebrequin lorsque celui à les portées qui présentent une rainure d'usure sur la portée.
La modif est destinée aux joints neufs comportant un ressort de compression de la lèvre, ce qui n'est pas le cas de tous.
1 : on retire le ressort en faisant levier avec un tournevis plat
2 : on repère la jonction de la boucle du ressort
3 : on "dévisse" simplement le ressort, comme une vis / écrou
4 : avec une petite pince coupante, on retire 2 à 4 mm maxi de ressort, extrémité non "conique" du ressort
5 : on présente le ressort coté ""conique" dans la partie droite après l'avoir "précontraint" en rotation, 1/4 de tour suffit. Et on le remet en place. Il va tenir naturellement en place.
6 : le tout est assemblé. Une fois solidaire, le ressort doit rester plat. S'il se tortille, c'est qu'on a exagéré sur le "1/4" de précontrainte. Il risque de sortir de la gorge.
Si c'est ok, il faut le remplacer dans la gorge du joint.
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Améliorer l'étanchéité d'un joint spi (vilebrequin)
Merci PP !
<oo>
A faire sur un joint neuf avant montage.
jean a écrit : 01 sept. 2020, 11:57A faire sur un joint neuf avant montage.
je vais ajouter la précision des fois que ca donne des idées de recyclage à un plus auvergnat que moi ^_^
:mdr
Oui c’est plus prudent de préciser que ça ne recycle pas un vieux joint !
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Tout est dit. Bravo pour ce tuto-bricole. :p
Modifié en dernier par ced s le 01 sept. 2020, 22:09, modifié 1 fois.
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Message par Jay205 »
Je vais tester ça merci pour le tuto PP :ok:
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
Super !!!
Merci PP. :ok:
gwen205gtac
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
Merci pour ton travail
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
Message par rud »
Merci Piedplanche! :ok:
Jay205
Modif faite avec beaucoup de difficulté sur un joint cortéco. Pour sortir la partie non conique il faut tirer sur le ressort et faire le quart de tour :unsure: j'y ai laisser un joint :crying: , le second j'ai réussi tant bien que mal.
Encore merci pp, reste plus qu'a croiser les doigts.
Retourner vers « LES TUTOS »
