Ma 205 Rallye 1989
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Re: Ma 205 Rallye 1989
jean-luc13 a écrit :Moi j'ai du faire environ 300 kms avant de regarder mes bougies, mais je pense que c'est visible bien avant! :unsure:
Oh oui :mrgreen:, moi au bout de 30 bornes à tirer dans l Espigoulier, les bougies étaient noir de chez noir, et j avais réglé comme je fais d'habitude. Quand j ai remis mes anciens gicleurs + ré réglage, les bougies étaient de nouveau cacao :ok:
A remercié : 638 fois
A été remercié : 1264 fois
Ce matin ,j'ai enfin pris le temps d'affiner les réglages suite au montage des 55f8: :ok:
J'ai ensuite fait un bref essai de quelques kms en allant faire le plein: ça a l'air de bien fonctionner, pas d'accoup, de ratées que ce soit à l’accélération, à la reprise ou en stabilisé :ok:
J'avais nettoyé la sortie du cône avant de partir, elle est restée propre :mrgreen:
De retour à la maison, j'ai déposé les bougies pour les nettoyer, elles avaient déjà repris une couleur chocolat beaucoup plus normale :ok:
En fin de semaine, je dois faire une balade de plus de 200kms, je recontrôlerai au retour :ok:
J'au aussi profité d'une commande pour la 106 de Vincent pour commander 2 rétros neufs chez Pièce Auto Discount ( à 23€ les 2 <oo> ), ça lui a donné un petit coup de neuf :mrgreen: (en plus le côté passager n'a jamais plaqué correctement depuis que j'ai cette auto, maintenant c'est nickel! :ok: )
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
Faudrait je m'occupe aussi de la mienne :) :ok:
dkn8
A été remercié : 27 fois
Message par dkn8 »
Bonjour je vois que tu a les colonne a mercure,tu veux pas venir régler la mienne!!!!!!
Amuse toi bien. B)
Hier, j'ai enfin remplacé mon câble d'embrayage par un court, fini le câble qui pendouille sous la voiture et qui risque de découper le soufflet de cardan :rolleyes:
Avant:
Après:
Jay205
A remercié : 116 fois
A été remercié : 107 fois
Message par Jay205 »
Salut Jean Luc cette modif m'intéresse. C'est un câble de 106 c'est ça ?
Non , c'est un 205 Junior par exemple :ok:
Bastien
c'est plus d'origine ça :mrgreen: c'est pas un vai moteur de ralye que tu as :lol: ( vla les comments )
Jay205
11 août 2020, 13:31
Merci je vais commander ça à mon retour de congés marre de voir le câble pendouillé
Jay205 a écrit :
11 août 2020, 21:38
11 août 2020, 13:31
Fais juste attention au type d'attache sur la pédale, il y a 2 modèles suivant l'année :ok:
Jay205
Sans vouloir abusé tu n'aurais pas la réf ? :ph34r:
Jay205 a écrit :
11 août 2020, 21:50
Seim 200270 pour le modèle avec pédale goupillee ou 200280 pour le modèle avec avec l'attache rectangulaire qui entoure la pédale ;)
Jay205
Merci beaucoup :ok:
Hier j'ai enfin ressorti la Rallye pour aller voir passer le Tour Auto :ok:
Ça a été l'occasion de tester le comportement avec les gicleurs de ralenti en 50F8 : ça a l'air de bien fonctionner, pas de ratées démarrages à froid et à chaud nickels, je demonterai les bougies dans la journée pour contrôler leur couleur :ok:
Arrivé sur place en haut du col du Pointu , j'ai retrouvé mon ami Gilles et sa superbe 5 Turbo2 :wub:
La redescente du col derrière une Porsche 906 et la 5 Turbo a été mémorable <oo> , le mélange des 3 sonorités moteur qui résonnait dans les gorges était un pur régal !! :wub:
Jay205
Le barouf que ça devait faire :mrgreen:
Un peu plus haut dans ton post tu règle tes carbu au carbtune.Je vois un multimetre à côté il y'a une raison particulière ?
:mrgreen: surtout que la Turbo 2 a le tube de fuite Devil (sans aucun silencieux) de la coupe en circuit de l'époque :mrgreen:
Le multimètre me donne le régime moteur précis, ça m'aide pour régler la richesse :ok:
