- Has thanked : 717 times
- Been thanked : 1020 times
C’est prevu. J’ai déjà un renfort côté conducteur sur une des deux fixation. Je vais faire les trois autres.olivF2000 a écrit :Les traverses de sièges et le tunnel, un grand classiqueun conseil,renforces la traverse
Comme ça plus de soucis.
- Hutch
- Régulier
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 9 times
J'y pense,il existe aussi l'acide oxalique avec lequel on arrive à dérouiller des pièces chromées(pas trop rouillées quand même)par trempage,il n'attaque même pas les autocollants et va dans les recoins invisibles,des restaurateurs de vélos et motos l'utilisent.Teelck a écrit :Moi j’utilise le Julien. C’est un destructeur de rouille aussi à base d’acide phosphorique. Mais il faut tout de même éliminer le maximum de rouille.
Sur mes photos, les parties grises sont celles où la tôle est à nue. Les noires son celles où il restait un léger film de rouille.
Sur le fines épaisseurs, le Julien stabilise la rouille et comme dis Jean, tu peux ensuite apprêter ou mettre ce que tu veux.Un apprêt antirouille étant tout de même le mieux.
Par contre sur des parties ayant encore de la peinture je sais pas.
J’ai reçut mes pistons wossner.
C’est vraiment beau comme objet.
J’ai donc ressorti mon vilo pour déposer tout l’ensemble mobile à équilibrer.
Je l’ai entreposé gras comme tout et il a réussi à se piquer une peu sur quelques paliers.
Je vais demander l’avis de mon rectifieur. J’espère que ce n’est pas grave.
Sinon il faudra en chercher un autre. Ce sont les paliers avec les points les plus importants.
Je suis déçut. Je pensais avoir fait les choses bien.
J’ai passé un petit coup de scotch brit huilé dessus mais on sent tout de même les points à l’ongle.
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 251 times
*Teelck a écrit :J’ai reçut mes pistons wossner.![]()
Je l’ai entreposé gras comme tout et il a réussi à se piquer une peu sur quelques paliers.![]()
Je vais demander l’avis de mon rectifieur. J’espère que ce n’est pas grave.![]()
Francois,
Ou peut être usinage en côte réparation, si il n'est pas récupérable dans l'état.
Oui mais un passage en cote repar veut dire rectif + traitement thermique. Et là, tu files vite vers 3/400€
Aujourd’hui petite journée tranquille à bosser sur mon auto.
Je me suis occuper de renforcer ma traverse.
J’avais préparé trois pattes au boulot et un morceau de ferraille taraudé au 8/125 pour mettre à la place de l’insert.
Un petit trou pour souder la patte. La patte en question En place ça donnera ça. Le morceau taraudé avec la patte soudée dessous. La préparation pour souder le tout. Deux petits trous de chaque côté du logement de l’insert d’origine. Une foi en place et le tout soudé sur la traverse.
Voilà la patte qu’avait posé l’ancien proprio.
C’est pas du travail d’oie re, mais ça a fait le job. Une vue globale de la traverse avec les renforts soudés et apprêtés. Le dessous de la banquette bien brossé.
Il a reçut un coup d’appeler depuis.
Oui ils sont vraiment efficaces.vovo a écrit :Pas mal tes renfort, une très bonne solution de renfort
J’ai commencé aussi à voir pour mes pieds de caisse.
Ils sont bien enfoncés.
Comme j’ai pas de tire clou. Bah je coupe, je remets en forme et je ressoude.
AVANT Et une foi redressé
Pointé. Demain on soude, on meule et on fait l’autre.
- Has thanked : 488 times
- Been thanked : 1125 times
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 168 times
mais quel boulot... suis incapable de faire ça moi
chapeau...
pas mal tes renforts de traverse... t'a prit tant de kilos que ça pendant le confinement?
chapeau...
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 953 times
- Been thanked : 162 times
tonio59 a écrit :mais quel boulot... suis incapable de faire ça moi![]()
chapeau...![]()
