Non justement, je monte ceux là car ils ont le petit déport ce qui va m'éviter d'avoir le pneu qui sort de l'extension en hautbalouba a écrit :qu'est ce qu'ils ont de particulier les pivots de XA Jean Luc ?
et les moyeux c'est des rallyes ?
Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 449 times
- Been thanked : 1084 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Le pivot oui
Après avoir remis un petit coup de peinture sur les triangles, je continue à rassembler les pièces du puzzle, j'en profiterai pour tomber les 2 Bilstein pour monter les butées PTS que le fils de Charly l'ex chef d'atelier du Gema m'avait données
- Has thanked : 650 times
- Been thanked : 1000 times
Le montage est fait, au niveau largeur c'est parfait, les pneus restent sous l'extension d'aile juste comme je voulais et la différence de carrossage est discrète mais se voit bien en comparant avec la roue AR
Par contre, il va falloir rapidement régler le parallélisme, le train est complètement ouvert !
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 183 times
Après un préréglage approximatif du para (pour ne pas flinguer le différentiel en l'emmenant au garage
, et en extérieur,ça donne ça:
Ça change guerre sur le haut de la roue c est bien
Faut que je songe à faire le mien pour y passer les Pts 13
Oui, c'est pile ce qu'il faut
On verra les valeurs à la géo, il faut que je prenne rdv encore
1ère petite sortie depuis le déconfinement avec le train AV pas encore réglé(j'ai RDV mardi prochain) pour aller faire le plein et tester les nouveaux gicleurs de ralenti
Déjà, ça fait un bien fou de rouler à nouveau avec
et les gicleurs, c'est nickel!!
Je n'ai plus aucun trou même à froid, une vraie horloge!
Je valide donc les 65f8
En regardant les RTA, je me suis amusé à comparer les différence de largeurs de voie entre 205 et 309 pour comparer à mon nouveau montage
Origine: 205 Rallye : largeur de voie AV : 1.401mm
309 GTI: AV:1410mm (jantes ET19)
Ma config actuelle avec les jantes de série serait donc AV: 1412mm (un poil plus en réalité suite à l'inclinaison de la roue due au carrossage) ce qui finalement n'est pas déconnant par rapport à l'origine
ça y est la géo est faite
Je suis très content des valeurs de carrossage obtenues!
Et le petit essai qui a suivi avec mon ami Claude du Ventabren Rétro Passion a été très concluant
(Il a été impressionné par la santé du 1300 et le comportement de l'auto par rapport à sa Golf GTI 1600
L'auto ne sousvires plus du tout, motrice parfaitement, je retrouve quasiment l'équilibre général de la grA!
