Impek, un coup d'antirouille et t'es tranquille un bon momentcd911 a écrit :Du coup, aujourd'hui, avant remontage, je m'attaque à la rouille.
Ouf, ce n'est que superficiel par contre, dans un trou de souris, difficile d'aller poncer ça.
Pour info, on passe à peine le petit doigt, pas facile de poncer correctement
Ma rallye phase 2
greg81
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 58 times
Re: Ma rallye phase 2
- cd911
- Has thanked : 186 times
- Been thanked : 210 times
En attendant de trouver de l'antirouille, atelier confection de joint :
Au menu, réalisation d'un joint de serrure de coffre à partir d'une vieille chambre à air
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Et tu te pètes les veines du cul à fixer le truc parce que c'est TROP épais !vovo a écrit :Le top pour sa c'est les chambres à air de tracteur, elles sont plus épaisse
greg81
Si tu veux, je peux t'en envoyer un de joint j'en ai 2cd911 a écrit :En attendant de trouver de l'antirouille, atelier confection de joint :
- cd911
- cd911
C'est gentil pour la proposition Greg mais mon bricolage va très bien comme ça !greg81 a écrit :Si tu veux, je peux t'en envoyer un de joint j'en ai 2cd911 a écrit :En attendant de trouver de l'antirouille, atelier confection de joint :
Vue la fonction du joint, je n'en demande pas plus !
- Teelck
- Président
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 990 times
Belle réalisation Cyril. Ça doit pas être facile de couper ça.cd911 a écrit :En attendant de trouver de l'antirouille, atelier confection de joint :
- cd911
Merci FrançoisTeelck a écrit :Belle réalisation Cyril. Ça doit pas être facile de couper ça.cd911 a écrit :En attendant de trouver de l'antirouille, atelier confection de joint :
Il faut 2 conditions pour bien couper : une lame de cutter neuve, un bon maintien du modèle / guide sur la base à découper.
Cependant, je me suis rendu compte d'un chose :
on peut très bien s'appliquer découper l'intérieur puis l'extérieur grossièrement pour ensuite finir aux ciseaux un fois le joint en place sur la serrure.
La serrure faisant office de guide pour les ciseaux, on découpe juste ce qui dépasse.
- cd911
Confinement jour je sais plus combien...
Hier, c'était vidange en vue du CT de demain.
Je me suis rendu compte que j'avais prévu le mauvais filtre à huile (LS923 au lieu de LS867B).
Je ne sais pas où j'ai trouvé cette ref
J'ai découvert que ma 206 RC utilise le même filtre que la rallye. Heureusement que j'avais de l'avance !
Du coup, j'en profite pour un petit test sur les chemins voisins avant le CT qui sera une bonne occasion pour rouler un peu !
Florallye25
- Habitué
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
Avant les filtres sous cloche, 90% des moteurs pas ont le 867b... le 923 me semble qu'il va aussi
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1081 times
Le 867B est sorti après la Ralloche, à l'époque on montait le LS 468AFlorallye25 a écrit :Avant les filtres sous cloche, 90% des moteurs pas ont le 867b... le 923 me semble qu'il va aussi
Florallye25
- Habitué
Ah oui c'est vrai, j'avais zappé çajean-luc13 a écrit :Le 867B est sorti après la Ralloche, à l'époque on montait le LS 468AFlorallye25 a écrit :Avant les filtres sous cloche, 90% des moteurs pas ont le 867b... le 923 me semble qu'il va aussi
- cd911
En tout cas, ils ont les mêmes dimensions, après, l'un est peut-être plus passant que l'autre...Florallye25 a écrit :Avant les filtres sous cloche, 90% des moteurs pas ont le 867b... le 923 me semble qu'il va aussi
- cd911
Oui, j'ai vu l'ancienne ref dans la revue technique, la nouvelle sur mister auto mais je sais pas où j'ai trouvé la 923...jean-luc13 a écrit :Le 867B est sorti après la Ralloche, à l'époque on montait le LS 468AFlorallye25 a écrit :Avant les filtres sous cloche, 90% des moteurs pas ont le 867b... le 923 me semble qu'il va aussi
