Merci,je savais qu'il en existait sur certains XUPRUPRU a écrit :Bonjour
Photo comparative durite TU24 avec durite 205 Automatic XU 1600
Restricteur Durit Silicone
- Hutch
- Régulier
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 9 times
Re: Restricteur Durit Silicone
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 49 times
Vous pensez que l on peut encore en trouver chez Peugeot ?
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
A part le modèle de 508 on peut en commander chez Peugeot ?
- lex
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 116 times
Et une idée bête et méchante. Une pompe à eau additionnelle électrique monté en série sur des durite ne ferait pas l affaire pour ceux qui on des durites silicone.
- Has thanked : 650 times
- Been thanked : 1000 times
Il faudrait la monter sur l’une des deux descentes vers la modine. Mais oui ça pourrait être une solution pour qui souhaite l’efficacité plus que l’origine.lex a écrit :Et une idée bête et méchante. Une pompe à eau additionnelle électrique monté en série sur des durite ne ferait pas l affaire pour ceux qui on des durites silicone.
- lex
Et surtout crée un piquage sur la durite inférieure pour faire rentrer du liquide refroidi dans la modine et le faire ressortir à entrée du radiateur.
- Hutch
- Régulier
Disons que cette option serait réservée à ceux qui n'auraient plus le restricteur original ou ne souhaitant pas s'en embarasser...
Voire pour les Groupe A
- vincou
Mais si on bouche le passage du restricteur au lieu de faire le montage ça circulera forcement en faisant le détour ?
