205 Rallye Réplique Gr.A
- balouba
- Has thanked : 812 times
- Been thanked : 855 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Salut Rémi, aucune idée mais malheureusement que tu en parles il me semble qu'il y avait une méthode quelque part sur le forum
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
Beau montage !
Subaru impreza GT 2000 Light
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Suivez le guide========> http://la205rallye.free.fr/contrallum.htmBless_et_Ptitefleur a écrit :Baptiste, à part les monter brancher pour les essayer pas d autres manière de les tester ? Les modules
- Has thanked : 91 times
- Been thanked : 189 times
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
super propre comme taf comme d'hab
- balouba
merci bien, la nuit porte conseil ,et ça m'a amené à modifier un peu mes branchements, j'avais directement branché les cosses du faisceau sur les modules, mais celles ci ne tenaient pas vraiment bien, j'avais peur qu'un des fils finissent par se barrer, du coup, j'ai utilisé le connecteur que l'on trouve entre l'allumeur et le module, et j'ai soudé les fils directement dessus, j'en ai profité également pour ouvrir les trous de fixation de la platine pour un montage et un démontage plus rapide, et j'ai repassé les cables de masses de batterie plus proprement ….
94722151_253096749074269_6170531603803013120_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94656515_825590361267908_7621555638690119680_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94917054_596019467677325_104382385491017728_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94704130_581640052455276_4358818027874025472_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94704130_581640052455276_4358818027874025472_n by baptiste avronsart, sur Flickr- jean-luc13
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1118 times
Ça fait un moment que j'y pense pour la grA
le plus dur est de trouver tous les connecteurs
- balouba
Il te faut juste le câble de gti jean Luc, et un bout de faisceau de rallye ( le connecteur qui va au module) et deux connecteurs d'allumeur d'origine ( celui qui se fixe sur lallumeur et qui reçoit le module, c'est tout
Je regarderai ça à tête reposée, je profiterai sûrement du changement de moteur pour faire la modif
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Attention aux interférences, car il me semble que sur la GTI le câble est blindé
- Has thanked : 712 times
- Been thanked : 1020 times
Voilà un beau montage.
Ton support est assez épais pour refroidir correctement le module ?
Il chauffe ou pas ?
Remarque, il a une bonne surface et les deux modules ne fonctionnent pas en même temps.
Il chauffe ou pas ?
- AUR80
- Lilive
Et vu l'emplacement d'origine du module ça ne peut pas être pireTeelck a écrit :Voilà un beau montage.![]()
Il chauffe ou pas ?
Pour du câble blindé j'en avais pris là une fois j'en étais satisfait :
https://www.technic-achat.com/cable-ele ... BSTSB2_075
