205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1119 times
Sympa comme montage :ok:
Le câble de GTI se branche sur le MTR02 ? :unsure:
alors non, le câble ne se branche pas directement sur le module, mais il se trouve que la prise du câble, est la même que celle du faisceau de la rallye, du coup j'en ai récupéré une sur un vieux faisceau, pour prolonger proprement le câble de GTI, jusqu'à l'arrière du module, ( pour reprendre les 2 fiches qui donnent l'impulsion )
Been thanked : 390 times
TOP <oo> :ok:
Au moins avec ce montage ça pourra éviter d'abandonner et de perdre du temps B)
Un module HS ça arrive et ça préviens pas ^_^
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
Très beau montage :ok:
clio r3 max
Has thanked : 214 times
Been thanked : 185 times
Message par clio r3 max »
Good bien pensé :ok:
Antoine 59
Been thanked : 35 times
Message par Antoine 59 »
Très astucieux et bien réalisé :ok:
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Has thanked : 492 times
Been thanked : 687 times
ça c'est un avion !
Câblage redondé :mrgreen:
merci à tous,
ça y est, c'est cablé, et ça fonctionne, enfin….apres avoir mis a la poubelle 2 modules grillés que j'avais en stock…..
j'en ai profité également pour remplacer tous les fusibles des 2 rallyes par des neufs
Image94960286_678979592672259_3836359054729412608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image94726249_1518738171636716_4573670927883042816_n by baptiste avronsart, sur Flickr
lex
Has thanked : 81 times
Been thanked : 116 times
Message par lex »
Salut, j avais fait sensiblement le même montage . Ca marchait tellement bien que je n ai plus jamais grillé de module du coup j en avais enlevé un. Et puis maintenant j ai plus de module du tous. :ok:
zs2909
Has thanked : 23 times
Message par zs2909 »
salut Baptiste
très beau travail comme d'hab et super bien pensé :ok:
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 61 times
Message par greg81 »
Du coup ca fonctionne comment, si le module grille t'as juste à rebrancher l'autre et c'est repartis?
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
greg81 a écrit :Du coup ca fonctionne comment, si le module grille t'as juste à rebrancher l'autre et c'est repartis?
C'est ça :ok:
Montage fréquent en rallye :) Ça sauve bien des fois.
greg81
C'est ça :ok:
Ok merci jean, je connaissais pas, pas con et bon boulot baptiste :ok:
Has thanked : 91 times
Been thanked : 189 times
Baptiste, à part les monter brancher pour les essayer pas d autres manière de les tester ? Les modules
