Arrivée de la 205 rallye
Bebert43
Has thanked : 50 times
Been thanked : 47 times
Re: Arrivée de la 205 rallye
Message par Bebert43 »
marco pts a écrit :
Bebert43 a écrit :
marco pts a écrit :Des conseils de production alors si c’est possible ?
euh....oui.....etre patient...car c'est complètement méthode manuel
Des conseils pour faire la même chose ?
Je viens de regarder la restauration de ta rallye....je te dis chapeau car tu joues dans la cour des grands (dépointer sur une junior pour réparer ta rallye) faire un devil cone inox....
Alors que moi, bon je bidouille et surtout j'embête les: chaudronnier, un carrossier, un mécano, et meme un photographe ....mais pourquoi pas pour les conseils...je ferais de mon mieux pour t'expliquer
Has thanked : 1304 times
Been thanked : 1334 times
Merci pour la rallye je suis parti dans l’optique de la refaire du mieux possible peux importe le temps que cela prendra, tout ceux qu’il l’on vue me disent « qu’elle ne roulera jamais » «que je suis fou » :D ......
Après pour le col de cygne c’est des infos techniques dont je suis friand.
Bebert43
marco pts a écrit :Après pour le col de cygne c’est des infos techniques dont je suis friand.
Euuuuuh on l'a un peu fait au feeling...
environ 1m de tube inox de 60mm, et des coudes 90° qu'on découpait pour avoir le meme angle que l'origine (et encore on a triché car je ne voulais pas aplatir le col de cygne...j'ai préféré le faire descendre un peu plus bas)
On a fait beaucoup d'essai à blanc avec que des points de soudure (il n'y a pas beaucoup d'espace entre le berceau et le cardan) et après que ça tombe au milieu de la tringlerie =>Il est bien tordu le col de cygne d'origine....
Une fois bon....tout souder avec du gaz à l'intérieur et du scotch carrossier pour que le gaz reste bien à l'intérieur...
avec le modele d'origine, repérer un coté de cloison, tracer sur toute la longueur, puis avec une ficelle (longueur x pour être pile en face), repérer l'autre coté de la cloison, à répéter sur toute la longueur.
Avec un dremel et une boite de disque, découper le col de cygne....(dremel et inox => pas bien copain)
Pour la cloison, prendre la tôle inox 1,5mm....prevoir large (de mémoire 1m x 0.5m)...pointer et former cette tôle sur un demi col de cygne
vers la fin percer en gruyère...puis pointer le 2eme demi col...apres découper la tôle inox au ras du col de cygne sur toute la longueur
A la fin, vérifier et tout souder avec du gaz à l'intérieur
Pour le cone de jonction avec l'intermédiaire, on a pris un bouchon inox et au tour il a usiné.
coté collecteur, suite à ma décision, on ne s'est pas fait "chier" on l'a pris sur un col de cygne d'origine....c'est pas ça qui va s'abimer.
Bon je ne sais pas si tu comprends à mon "charabia"....en tout cas, pose des questions et j'essaierais d'améliorer les explications
et comme d'hab...moi et les photos ça fait 2...donc pas d'autres photos
Bebert43
La ralloche dans la neige!!!!!
Depuis tout ce temps là....je mets quelque photos de la ralloche
PS: il y a belle lurette qu'il n'y a plus de neige.....
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
Jolies photos même si elles doivent dater un peu :mrgreen:
Vraiment propre sous ton capot <oo>
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Cache culbuteurs "Made by Steph42" <oo>
jerem205rallye
Has thanked : 26 times
Been thanked : 10 times
Message par jerem205rallye »
Magnifique cette restauration aussi, pareil changement de caisse etc, c’est du taff !! Beau rendu ! Au plaisir de la revoir :ok:
205 GTI 1l6 AM 85 - gris futura
205 GTI 1l9 AM 87 - gris graphite
205 rallye AM 88 - blanc meije
205 rallye AM 89 - blanc meije
viewtopic.php?f=39&t=41510
