Différence faisceau moteur 88 / 89
Le reste quoi
jerem205rallye
Has thanked : 12 times
Message par jerem205rallye »
Salut j’ai une petite question concernant le faisceau moteur de ma 88, je n’ai pas la « boîte noire » derrière le phare conducteur avec les relais bleus et verts et noir, mais je n’ai qu’un noir
C’est normal ou pas?
(Je précise que je suis en phase de remontage d’une 205 que j’ai acheté complètement démontée)
205 GTI 1l6 AM 85 - gris futura
205 GTI 1l9 AM 87 - gris graphite
205 rallye AM 88 - blanc meije
205 rallye AM 89 - blanc meije
viewtopic.php?f=39&t=41510
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
Re: Différence faisceau moteur 88 / 89
Oui c'est normal, la "boîte noire" n'est apparue d'origine qu'en 90 :ok:
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Message par Bebert43 »
Ton relais seul ca fait bidouillage!!!!!
t'as une sonde sur la plaque de la boite à air (juste au dessus des carbus)?
JS 205
Has thanked : 171 times
Been thanked : 108 times
Message par JS 205 »
jean-luc13 a écrit :Oui c'est normal, la "boîte noire" n'est apparue d'origine qu'en 90 :ok:
La mienne qui est du 8/1989 a la boîte noire ,( Aout 89 c'est un modèle millesime 90) :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
Has thanked : 73 times
Been thanked : 77 times
Bonjour à tous
la boite noir à été un
rappelle constructeur à l'époque ou est sortie la 205 rallye, la mienne à été acheté neuve en octobre 1988 par un de mes amis, qui n'est jamais allé la faire monter chez peug' à l'époque (il me l'avais dit ) par manque de temps et d'envie,certainement.
Ce qui fais que comme je lui avais racheté son auto en 1998, bien au jour d'aujourd'hui, elle ne l'à toujours pas cete fameuse boite noir...
Qui était couplée à la sonde au dessus de la boite à air et qui commande les ventilos mot à l'arret.
Bebert43
Sur la mienne, j'avais la boite noire et des cosses "bleue" que je ne peux pas "blairer"
Le système fonctionnait avec la sonde sur les carbus et donc enclenchement du ventilo
Un jour, j'avais tout viré et, avec les schémas électriques, remis comme d'origine
La voiture démarre "bien pour une ralloche" et pareil qu'avant...Apres je ne sais pas si l'ITG y joue
jerem205rallye
Merci pour toutes vos précisions ça me rassure de la différence entre ma 88 et ma 89, bonne question Jean-Luc pour la sonde pour l’instant de suis en phase de repérage du faisceau avec la mise en place d’étiquette pour lui remettre son moteur
Une autre question, donc du coup au niveau de la platine de fusible je n’ai pas de relais bleu et vert non plus ? Cest ça ?
jerem205rallye
Ceux qui n’ont pas cette boîte noire, pouvez vous me faire une petite photo de votre platine à fusible svp :ok: ?
Voilà : :ok:
jerem205rallye
jean-luc13 a écrit :Voilà : :ok: DSC_2279.JPG
Au top Jean-Luc merci :ok:
Et ton relais compartiment moteur est branché le ou ?
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
pour moi le relais que tu as mis en photo n'a rien a faire sur un faisceau de compartiment moteur de rallye 88, il a été rajouté, démonte ton faisceau pour voir ou il va, mais a mon avis tu peux le supprimer
balouba a écrit :pour moi le relais que tu as mis en photo n'a rien a faire sur un faisceau de compartiment moteur de rallye 88, il a été rajouté, démonte ton faisceau pour voir ou il va, mais a mon avis tu peux le supprimer
+1, il n'y pas de relais dans le compartiment moteur :ok:
jerem205rallye
Je regarde ça demain, c’est possible que ce soit une adaptation pour monter un 2ème ventilo? (Sachant qu’elle a vécu toute sa vie dans le 31) ?
Oui ou un relais ajouté pour faire une marche forcée avec un interrupteur au TdB :ok:
jerem205rallye
Je ne sais pas trop ce qui a été bidouillé, sur mon relais j’ai :
- un fil beige qui va à la masse
- un fil rouge pour mon +
- un fil marron qui va direction le phare gauche et qui s’arrête à mi-hauteur avant le phare
- un fil bleu sous gaine qui va direction la platine à fusibles et qui n’est branché à rien
Modifié en dernier par jerem205rallye le 16 avr. 2020, 11:12, modifié 1 fois.
Si ça t'aide, voici un faisceau de ventilo que j'ai au garage
