205 Rallye "Limouzi"
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Du skf ça va bien ;)
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
Moi je dirais que c'est les pires :lol: si tu fais 1000 bornes sans craquer un soufflet c'est un miracle
J’en ai 2 sur la xs qui me sert au quotidien depuis 2 ans et aucun souci.
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
J'avais dans ma caisse à outils un relais 4 bornes, du coup je me suis lancé cette après midi à faire mon branchement de ventilation forcée....
Après plusieurs essais et de longues interrogations j'ai fini par comprendre que mon branchement était bon mais malheureusement c'est le relais qui est hs :mrgreen:
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
laurentweber87 a écrit :J'avais dans ma caisse à outils un relais 4 bornes, du coup je me suis lancé cette après midi à faire mon branchement de ventilation forcée....
Après plusieurs essais et de longues interrogations j'ai fini par comprendre que mon branchement était bon mais malheureusement c'est le relais qui est hs :mrgreen: IMG_20200409_182829.jpg
Sa c'est la panne a la c.. :mrgreen: mais qui arrive avec les pièces d'occasions
laurentweber87
Je me disais aussi... Ce vieux relais au fond de ma caisse.... Y a une chance sur deux.... Il colle et se relâche direct et ne tient pas collé....
Ça attendras... Par contre j'ai une 3eme borne sur mon interrupteur celle de la led intégré dans l'interrupteur, ma question est elle alimentée en permanence ou est ce que je pique un fil après alimentation entre l'interrupteur et le relais ?
Je sais pas si je me suis fait comprendre... :mrgreen:
Pour moi je piquerai un fil après alimentation !
T’es sûr que c’est pas une masse qu’il faut mettre pour l’éclairage de la led intégrée ?
Fait une photo des bornes pour voir ;)
laurentweber87
Va falloir que je regarde ça lorsque j'aurai un relais qui fonctionne :ok:
laurentweber87
jeremy30 a écrit :T’es sûr que c’est pas une masse qu’il faut mettre pour l’éclairage de la led intégrée ?
Attend je te fait ça... Tu parle de l'interrupteur ? :unsure:
laurentweber87
C’ est bien une masse qu’il faut mettre :ok:
laurentweber87
Et oui tu doit avoir raison... Le + après fusible rentre sur une borne et sort sur l'autre du coup faut que je tire une masse sur la borne de la led de ce fait celle ci sera également alimenter au moment de la mise en route des ventilateurs....
Oui, c’est ça :ok:
laurentweber87
jeremy30 a écrit :Oui, c’est ça :ok:
Je débute :mrgreen:, merci
Par contre ça ne pose pas de problème que je branche sur le relais le fil marron de la deuxième vitesse avec l'alimentation rouge présente sur la broche marron ?
Ou faut que j'aille tirer des fils autre part ?
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Y a la 7e compagnie ce soir à la télé, si tu veux réviser tes branchements :ok:
