- Has thanked : 711 times
- Been thanked : 1021 times
Faudra quand même jouer du mastic. Mais je suis plutôt satisfait. Il revient de loin ce plancher !!!
Je bosse en lumière rasante
Une barrette de led en haut et une en bas.
Reste juste trois rangés à faire.
- Has thanked : 1710 times
- Been thanked : 1253 times
Une aprem complète pour faire les 6 premières rainures....
C'est chaud parce qu'il y a u ne traverse en dessous. Pas facile de redresser a cet endroit là...
- pascalou95
- Has thanked : 167 times
- Been thanked : 262 times
- Has thanked : 215 times
- Been thanked : 186 times
Ce matin, essais de mise en apprêt de qqs pieces.
Pression compresseur Max 2,5 bar OK Buse pistolet de 1,6 OK Voilà le résultat.
4 barres de torsion. 2 en 19 et 2 en 21. Un support moteur mis en apprêt avant de la souder sur la caisse. Et 2 socles de levier de vitesse.
Je savais pas quoi faire alors j’ai fait ça !!!
Voilà.
Petite sieste et je redescends au box continuer sur l’auto.
Hier j’ai fait une petite passe de mastic sur le fond de coffre. Ça sent bon déjà....
- Has thanked : 464 times
- Been thanked : 1083 times
Un régal ton post !
Vite la suite !
Vite la suite !
- Has thanked : 612 times
- Been thanked : 596 times
Sur les pièces à souder, il faudra redecaper
apparemment il faut de la peinture cuivrée dans les zones de soudage
Oui biensur qu’il faudra décaper un peu.olivF2000 a écrit :Sur les pièces à souder, il faudra redecaperapparemment il faut de la peinture cuivrée dans les zones de soudage
Mais le support moteur, une foi en place, est une pièce compliquée et difficile d’accès pour une mise en peinture correcte. Donc faire une première prépa est gage de sérénité !!
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 974 times
- Been thanked : 184 times
Au moins le dessous sera bien protégéTeelck a écrit :Oui biensur qu’il faudra décaper un peu.olivF2000 a écrit :Sur les pièces à souder, il faudra redecaperapparemment il faut de la peinture cuivrée dans les zones de soudage
Mais le support moteur, une foi en place, est une pièce compliquée et difficile d’accès pour une mise en peinture correcte. Donc faire une première prépa est gage de sérénité !!![]()
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
Je suis admiratif du travail que tu as déjà effectué sur cette caisse et de ta minutie , vivement la suite .
Hier, rien de transcendant. Ponçage du compart moteur et surtout j’ai retiré tous les défauts ou aspérités des joints de carrosserie origine que je garde.
Ce sont des excroissances qui au delà d’être moches, concerne toute les saletés et empêche un bon lavage des parties pas très accessibles.
Genre ça.
J’élimine et je ponce derrière pour un bel aspect.
C’est pas ouf mais je préfère !!
Ce matin, avant de commencer sur la caisse.
Un petit coup de 400 à sec sur les deux barres de torsion en 21. Puis peinture.
Résultat clean.
C’est bien tendu.
Genre ça.
Résultat clean.
- laurentweber87
- Has thanked : 270 times
- Been thanked : 231 times
Super boulot
Je l'ai fait sur ma caisse.Teelck a écrit :Hier, rien de transcendant. Ponçage du compart moteur et surtout j’ai retiré tous les défauts ou aspérités des joints de carrosserie origine que je garde.
Ce sont des excroissances qui au delà d’être moches, concerne toute les saletés et empêche un bon lavage des parties pas très accessibles.![]()
Genre ça.
On y gagne du poids aussi
