205 rallye phase 2
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 61 times
Re: 205 rallye phase 2
Message par greg81 »
Jul964rs92 a écrit :C'est du blanc ou du gris ? :D
C'est pas d'origine :ph34r: c'est du blanc... :mrgreen:
Entre le blanc et le gris la différence ne saute pas aux yeux ;)
Ceux là sont gris!
Ceux là sont gris!
Has thanked : 496 times
Been thanked : 688 times
C'est pour ça que j'ai demandé, impossible à différencier sur la photo !
Ça change pas grand chose :ok:
Has thanked : 1618 times
Been thanked : 1154 times
C'est parce que le gris d'origine c'est "chromé", ça réfléchi la lumière. La différence avec le blanc est donc très faible quand on regarde une auto comme ça.
A moins d'avoir le nez dessus...
Et comme on demande rarement à quelqu'un d'autre de nous changer les roues... :mrgreen:
Been thanked : 119 times
Teelck a écrit :Alors le fil d’excitation c’est le petit qui va au régulateur de tension sur ton alternateur. C’est celui là que tu dois vérifier.
Ensuite quand tu auras ton multimètre, vérifie que tu aies environ 13,5v à la batterie moteur en marche à 2500/3000trs.
Si oui, tu charges bien. Donc c’est ailleurs qu’il faut chercher ta panne. :mrgreen:
Petite cosse rouge en haut à droite pour le fil d’excitation
Tout comme Teelck ;)
greg81
Merci ;) , c'est l'alternateur qui est mort :wacko:
(obsolescence programmé comme sur l'électroménagers.... :mrgreen: )
Has thanked : 717 times
Been thanked : 1020 times
Il n’y a sûrement que le régulateur qui est mort. ;)
Ça se change très bien. :ok:
Has thanked : 337 times
Been thanked : 251 times
greg81 a écrit :J'ai fait ca aussi :) faut pas trembler :mrgreen:
Pour ma part, je ne me suis pas embêté, j'ai acheté un permanent en papeterie.....j'ai fait des essais, j'ai préféré le blanc à l'argenté
greg81
Teelck a écrit :Il n’y a sûrement que le régulateur qui est mort. ;)
Je l'ai renvoyé à oscaro c'est garantie... ;)
Ok ça marche.
Tant mieux. :ok:
greg81
Un petit lavage et changement des roues neiges :)
Roues neiges
Roues neiges
Roues été
Roues été
À venir disques plaquettes et les triangles :ok:
Elle est bien basse ton auto. Peut être un peu trop de l’arriere Non ?
L’assiette de l’a rallye est normalement un peu plongeante. :ok:
Has thanked : 600 times
Been thanked : 610 times
C'est des cabochons de partner ? :blink:
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
olivF2000 a écrit :C'est des cabochons de partner ? :blink:
Sur les roues été, dommage :( sa gâche les jantes d'origine à mon goût même si je ne suis pas en jantes d'origine sur ma rallye :ph34r:
Has thanked : 166 times
Been thanked : 260 times
+1 je préfère le look des jantes hiver :D :ok:
greg81
Teelck a écrit :Elle est bien basse ton auto. Peut être un peu trop de l’arriere Non ?
Oui je suis de ton avis ;) , à l'avant il y a des ressorts -30mm et j'ai décranté de 25mm pour être un peut plus haut derrière mais c'est trop bas, il faut que je remonte un coup :ok:
De 309 xad ou partner peut être aussi ;)
vovo a écrit : Sur les roues été, dommage :( sa gâche les jantes d'origine à mon goût même si je ne suis pas en jantes d'origine sur ma rallye :ph34r:
pascalou95 a écrit : +1 je préfère le look des jantes hiver :D :ok:
J'aime bien moi :blush: :D
Florallye25
Has thanked : 5 times
Been thanked : 11 times
Message par Florallye25 »
:ok: bon taf tout ça
J'aime bien aussi les cabochons 309 :)
Bon sinon cette année on ne va pas causer boulons sur le parc coureur de St hypp.....
