! Projet ! Refabrication faisceau d'alternateur
vincou
A remercié : 1 fois
A été remercié : 73 fois
Re: ! Projet ! Refabrication faisceau d'alternateur
Message par vincou »
Toujours preneur de pieces neuves !
Membre du Var Auto Sport .
gwen24
A remercié : 311 fois
A été remercié : 180 fois
Message par gwen24 »
preneur aussi :ok:
205 rallye
Honda civic vti vtec1.6
clemsky28
A remercié : 57 fois
A été remercié : 58 fois
Message par clemsky28 »
Salut à tous,
Du coup, désolé j'ai pas donné suite depuis la dernière fois, la saison de course à été très chargée, j'ai rangé ça dans un coin et j'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis.
La je commence a refaire le tour et voilà où j'en étais arrêté :
Le connecteur 3 voies Orange qui connecte le fil d’excitation d'alternateur et le mano-contact de pression d'huile est introuvable.
Les seules dispos que j'ai sont des connecteurs identiques, d'une autre couleur (pas trop grave en même temps) mais surtout avec des détrompeurs différents, le montage direct sans modification est impossible.
Deux solutions s'offrent a vous :
- Soit, je modifie les connecteurs neufs que je peux avoir pour pouvoir les monter; je viens d'essayer, ça se fait, et à priori rien n'indique que ça ne fonctionne pas (bien entendu je ferai un essai au préalable)
- Soit, on fonctionne en une sorte d'échange standard, vous m'envoyer votre faisceau actuel, je démonte le connecteur présent (à condition qu'il soit en bon état et qu'il ne me casse pas dans les doigts non plus :wacko: ) et le remonte sur le faisceau neuf.
A vous de voir.
Je n'ai pas vraiment de nouveau sur le tarif je doit juste étudier le tout, une fois que j'ai absolument tout validé.
Merci ^_^
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Ah toi aussi tu as du temps devant toi en ce moment ? :lol:
Partir sur du full neuf est à mon sens bien plus fiable et raisonnable. "_"
Je serai intéressé pour un faisceau neuf complet avec connecteurs neufs échangés.
Ça te demande de désertir ceux fournis avec et sertir les connecteurs d'origine avant expé.
clemsky28
jean a écrit :Ah toi aussi tu as du temps devant toi en ce moment ? :lol:
Je te le fais pas dire, on avait du boulot par dessus la tête, et avec tout ça, toutes les courses sont au mieux reportées donc activité plus que limitée, on reste à la maison... :crying:
Je pense aussi, le risque c'est surtout que les clips de retenue des cosses ne cassent en démontant les cosses du connecteur :wacko:
Après les cosses c'est pas un soucis je les ai, c'est juste le connecteur qui n'est pas identique à 100%. Celui que j'ai modifié cet après midi, j'ai fait un test ça se monte nikel ^_^
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 61 fois
Message par da-maye »
Quand j'avais refais mon faisceau compartiment moteur, j'avais commandé l'essentiel chez FAISCEAUX RETRO COLLECTION, y avait du choix et prix très correct, mais la boite a fermé. :crying:
(Forum 205 TD)
clemsky28
c'est pas un problème de fournisseur, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est simplement que ce connecteur n'est plus vendu et fabriqué.
On en trouve des similaires, qui se montent très bien mais qui nécessitent quelques modifs ^_^
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
moi aussi je suis sur du faisceau neuf :) :ok: :ok:
clemsky28
J'ai fait le tour de tout ce dont j'ai besoin,
- Pour un faisceau type origine avec fil d'alternateur en 10mm² (70A) il faudra compter 45€ hors port
- Pour un faisceau compétition avec gros alternateur plusieurs solutions :
- 110A - 16mm² - 50€ hors port
- 135A - 20mm² - 52€ hors port
- 170A - 25mm² - 55€ hors port
Possibilité de rajouter un/plusieurs fils supplémentaire(s) (par exemple sonde pression d'huile, niveau huile etc...), taille ou type de cosses différentes etc...
vincou
A remercié : 1 fois
On aura des photos ?
Pour nos membres, le plus utile c'est le modèle pour 70A.
Certains compétiteux demanderont peut-être du supérieur mais sur TU24, je ne pense pas que la moitié d'une centrale nuclaire soit nécessaire. ^_^
(la vache 170A pour un TU24 :wacko: )
clemsky28
jean a écrit :Pour nos membres, le plus utile c'est le modèle pour 70A.
Après je donne ce que je peux mettre :mrgreen:
Je sais pas ce qui se fait pour les Rallye en gros alternateur, pour en rallye avec les grosses rampes de phares :huh:
vincou a écrit :On aura des photos ?
Ouaip je met ça tout à l'heure, le faisceau proto n'est pas tout à fait fini j'ai quelques trucs qui doivent encore arriver :ok:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Pour ce prix, je préfère avoir un faisceau ! :mrgreen:
clemsky28
Un aperçu de ce que ça va donner, pour l'instant c'est pas fini, j'ai pas encore les connecteurs au bout des fils, pas les gaines thermos etc...
Vue générale:
Raccordement sous la bobine:
Coté démarreur:
Coté alternateur : (notez la gaine de protection thermique)
faisceau 4.jpg (72.27 Kio) Vu 4205 fois
:mdr: :boulet: :D
vincou
A remercié : 1 fois
C est sur , c est mieux !
Avec une rampe 4x100W le 70A d'origine suffit amplement ( même avec la ventilation, les phares, les lampes copi, les mickeys, le transpondeur ...)
