declenchement du ventilateur
starsky
Has thanked : 28 times
Been thanked : 35 times
Message par starsky »
Bonjour
j'ai mon ventilo qui ne se déclenche plus au ralenti comme avant !
environ 100 degrés , mais la température baisse vite en roulant , faut il changer la sonde et mettre le réglage du déclencheur de la sonde de température à qu'elle vitesse .
Merci de vos avis
Sportivement
Starsky
Has thanked : 753 times
Been thanked : 1114 times
Re: déclenchement du ventilateur
Alors moi je ne suis pas super balaise en élec auto.
Mais tu as sûrement un contacteur à changer pour qu’il te fonctionne à nouveau.
Attention quand même si tu roules comme ça et que tu te chopes un ralentissement ou un bouchon sur la route !!
Bastien
Has thanked : 66 times
Been thanked : 114 times
Re: declancement du ventilateur
Message par Bastien »
salut j'ai deja eu le soucis sur ma grpN en fait c'etait le mano de t° qui déconnait :ok: 4le ventilo declenchait bien à la bonne temperature
il est bien sur 0 à l’arrêt ton mano de t° ?
Has thanked : 336 times
Been thanked : 265 times
Je vais peut être dire une connerie........ton calorstat(thermostat) fonctionne bien........?????????
laurentweber87
Has thanked : 293 times
Been thanked : 247 times
Message par laurentweber87 »
J'ai eu le cas sur ma xs, la connectiques était en état mais présenter un peu de jeu, le multimeter et ton ami :ok:
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
Vérifie les fusibles qui se trouvent dans le boîtier fixé à la traversé avant du compartiment moteur.
Sinon la sonde qui gère le déclenchement du ventilateur se trouve sur le radiateur côté conducteur.
Il n’a pas de réglage, par contre elle possède 2 contact pour 2 vitesses de ventilation suivant la température.
Pour la petite vitesse le courant passe par la résistance cylindrique rivetée en haut du radiateur, ça peut donc aussi être elle qui est coupé.
Le plus simple, tu débranche la sonde, tu contrôle qu’il y ai du 12V qui arrive dessus (de mémoire c’est la cosse qui est perpendiculaire aux 2 autres) et tu fait un shunt entre cette cosse les 2 autres à tour de rôle, ton ventilateur doit déclencher en petite et grande vitesse.
rallye-du-sud-51 a écrit :.
Si le moteur refroidit en roulant c’est que calorstat doit bien s’ouvrir pour faire circuler le liquide vers le radiateur, pour en avoir le cœur net, touche le radiateur pour voir s’il est chaud, te brûle pas quand même :ph34r:
Thomasd79
Message par Thomasd79 »
Teelck a écrit : 01 mars 2020, 06:15 Alors moi je ne suis pas super balaise en élec auto.
Tu dois juste vérifier le thermostat car le problème vient souvent de cette petite pièce.
