Refaire moteur XUD
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 60 fois
Re: Refaire moteur XUD
Message par da-maye »
Ici:
Demain je vais chercher de la pate plus sérieuse que les trucs de centre auto.
(Forum 205 TD)
gwen205gtac
A remercié : 103 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
Loctite 5188 rouge , ça bouge plus après
A remercié : 1222 fois
A été remercié : 1593 fois
Loctite 518 tu veux dire ? :huh:
gwen205gtac
Oui , c est ça , mes doigts ont accroché le 8.
gwen205gtac a écrit :Oui , c est ça , mes doigts ont accroché le 8.
:lol: :lol: :lol:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Lilive a écrit :Sous ou sur les chapeaux?
A chaque extrémité de l arbre à cames , entre le joint du cache culbuteur et la culasse , sinon ça suinte.
Oui on est d'accord :)
La 518 je l'utilise sur tout ce qui est plan de joint à faible jeu métal sur métal, pour ce cas là j'opterai pour la noire 5940
da-maye
Lilive, mon portefeuille te dit Merci. B)
Apparemment tous les garages dont agricoles utilisent de la 518, ça doit être le top mais punaise le prix (~80€/100ml) :blink:
La 5940 n'est pas prévu pour être démonté, ça se passe quand même bien t'as déjà essayé ? :unsure:
(Forum 205 TD)
A remercié : 3 fois
La 5940 reste de la pâte à joint classique donc ça se démonte mais faut nettoyer ensuite, au besoin il existe la référence loctite 7200 qui permet de dissoudre les joints ça marche très bien il faut juste faire attention de ne pas en mettre sur les pièces en caoutchouc adjacentes.
La 518 est très bien pour tout ce qui est assemblage métal/métal type carters BV, blocs moteur, ... pour ce qui peut être soumis à un jeu c'est moins bien vu qu'en séchant elle devient "cassante", la 5940 reste souple au contraire
gwen205gtac
Lilive a écrit :La 5940 reste de la pâte à joint classique donc ça se démonte mais faut nettoyer ensuite, au besoin il existe la référence loctite 7200 qui permet de dissoudre les joints ça marche très bien il faut juste faire attention de ne pas en mettre sur les pièces en caoutchouc adjacentes.
Justement , le palier n est pas sensé avoir de jeu , d ou ma référence à la 518.
Sur internet , il y a pas mal d offre à des prix correct , loin des 80€/100ml
A remercié : 3 fois
Pour le palier effectivement ça ira, par contre pour l'angle du joint de couvre culasse mieux vaut l'autre
da-maye
Bon, la voiture est sur la table d'opération, et des mauvaises surprises. :blush:
On commence par: radiateur à changer. (le liquide suinte au niveau des ailettes et s'évapore, ça fait de la fumée qui pue quand elle est bien chaude, le pire c'est qu'un gars me l'avait prédit après avoir vu du blanc sur les ailettes. :rolleyes: )
Ensuite: malgré que la voiture roule tous les jours, c'est la maison des souris :mrgreen: (faut que je mette une grille sur l'arrivée d'air )
Enfin, le jdc était propre, mais le bas-moteur :blink: :
Le collègue dit que la distri a cassé en roulant, et que le haut-moteur a été refait ou changé.
Pour moi le bas-moteur est "mort", donc je vais monter ma culasse sur le bas moteur de mon ex Miami ( :crying: ) avec ma boite actuelle (le support de boite de la Miami est cassé) ; panachage en vue :lol:
Modifié en dernier par da-maye le 29 févr. 2020, 21:36, modifié 2 fois.
(Forum 205 TD)
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Sympa t'as restauration mais il y a un truc qui me dérange et tu pou sûrement nous expliquer en détail.
Je comprends pas ton avatar <_< qui son les tricheurs ? Et pourquoi ne pas prendre la carte de membre histoire de participer à la vie du club ( refabrication, le brame du weber, facture du site Web,..... )?
da-maye
Salut, merci. :)
Apparemment vous êtes plusieurs à pas avoir compris pour l'avatar… c'est moi le tricheur ! Parce que j'ai jamais été membre du club (il faut posséder une Rallye ou AX sport, sinon je viendrai avec plaisir), le truc c'est que pour rire j'ai dis à Teelck que j'étais membre, je pensais pas qu'il me croirai mais comme il est secrétaire depuis peu, ben si, et il m'a mis le logo 'membre du club 2019' :blush:
Je lui ai fait part de son erreur et me suis excusé par MP, et j'ai fait une capture d'écran histoire de faire comme si j'étais membre :D ; c'est tout.
Pour en revenir à la restau:
Moteur sorti, j'ai galéré pour remettre la boite. :wacko:
(Forum 205 TD)
Et oui. Comme je t’ai dit en MP moi aussi.
Celui qui cherche les problèmes les trouve en général !!!
Nous on aiment ce club. Alors quand on lit club des tricheurs, ça passe pas bien :angry: Peu importe l’explication. Ces mots n’ont même pas lieu d’être pour nous.
da-maye
[offtopic]edit: ok je comprends mieux le malaise, moi j'ai préféré modifier l'avatar juste pour ne pas qu'on me prenne pour un vrai membre ; par honnêteté quelque part :lol: c'est pas grave.[/offtopic]
Concernant les pistons marqués: j'imagine qu'ils sont déséquilibrés, y a moyen de les ravoir en rajoutant de la matière ou il faut les raboter :mellow:
Fabrication de l'outil qui va bien pour le serrage/desserrage pignon aac (cornière de bonne ferraille lourde):
Modifié en dernier par da-maye le 29 févr. 2020, 20:57, modifié 1 fois.
(Forum 205 TD)
da-maye
Hier remise de la culasse :
(au fait erratum - je ne suis pas certain de la planéité car ma plus petite cale d'épaisseur fait 0.12mm, j'ai lu le chiffre de mesure impériale (0.05") :wacko: ; j'ai pulvérisé de la pate adéshive sur culasse et bloc)
Attention de bien positionner les pistons et l'aac pour que ça ne tape pas les soupapes (aac en position de pige (cames 4 et 6 vers le bas), les pistons du milieu en mode descente je crois, à mi-chemin des alésages)
Aujourd'hui c'était distri.
(Forum 205 TD)
Verrouillé
