Arbre primaire boite MA 205 rallye
- Régulier
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
Bonjour ,
Questions aux spécialistes de la boite à vitesses MA.
En vidangeant ma boite il y avait des dents cassées,aie..donc démontage etcc...
C'est l'arbre primaire qui est HS .
Ma question est :est il possible d'en trouver un neuf ou en bon état? j'en doute.
Sinon existe il un équivalent qui se monte sur une boite d'origine MA année 1988
- A remercié : 70 fois
- A été remercié : 36 fois
Re: Arbre primaire boite MA 205 rallye
En bon état , oui.
Par contre il faut être sûre que l arbre vient d une boite de première génération, car l angle de la denture change.
Pour ce qui est de la démultiplication, toutes les boite MA5S on la même .
Dans l idéal , trouve une boite d’une voiture plus récente , et tu changes l ensemble des pignons , tout en faisant une bonne révision , pour être tranquille un bon moment.
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 415 fois
Si tu es en 14x60 d 'origine, tu peux trouver des arbres seuls compatibles mais ils seront kilométrés, donc vérifier l'état. A moins de tomber sur un stock de compétiteur qui s'est débarrassé de ses 14x60 neufs (c 'est du vécu).gwen205gtac a écrit :En bon état , oui.
Oui et non, les récentes sont des "MA5S1", le pignon de 2eme est différent. Et le module de denture n'est pas le même. Donc interchangeabilité impossible.gwen205gtac a écrit : Pour ce qui est de la démultiplication, toutes les boites MA5S on la même .
Et puis il y a des MA5S1 en montage écrou ou clips sur l'arbre secondaire
Piedplanche a écrit :Si tu es en 14x60 d 'origine, tu peux trouver des arbres seuls compatibles mais ils seront kilométrés, donc vérifier l'état. A moins de tomber sur un stock de compétiteur qui s'est débarrassé de ses 14x60 neufs (c 'est du vécu).gwen205gtac a écrit :En bon état , oui.
J ai parlé de MA5S , pas MA5S1.
J ai bien dit que la denture est différente
D ou le fait que je dises de changer l ensemble des pignons avec l arbre primaire qui lui est appairé .
Pour ce qui est de l arbre avec l écrou ou le clip , il suffit d avoir le bon ensemble synchro/pignons de 5, rien de compliqué .
Tant qu a ouvrir la boite , autant faire les synchros et les roulements sachant que pas tous les roulements des boites de première génération sont dispo
- Régulier
Merci pour ces infos,
si je ne trouve pas l'arbre primaire d'origine (cela va être compliqué d'en trouver un)
Il faut passer avec une boite MA5S ( sur quelles voitures se trouve t elle?)
Comme je ne suis pas spécialiste avec une MA5S on récupère l'arbre primaire et secondaire et on le met dans la boite MA d'origine avec le pont 14*60 (ou autres?),ai je bien compris?
La MA5S , c est ce que tu as d origine.
Je vais regarder dans mes pièces de boîtes
- Piedplanche
j'ai confirmé ce que tu avais trouvé de dire sans en parler , on est d'accordgwen205gtac a écrit :Piedplanche a écrit :J ai parlé de MA5S , pas MA5S1.t dispogwen205gtac a écrit :En bon
Oui et non, les récentes sont des "MA5S1", le pignon de 2eme re
- Régulier
En fait il y a un an j'ai changer le pignon de 3ème du secondaire+ roulements +synchro ,aurais je mis pas le bon ,vu que vous parlez de 1ere génération?? et du coup au bout de 6 mois c'est l'arbre primaire en face le pignon de 3 qui s'est abimé.
Comment savoir si c'est une MA premiere generation?
- Piedplanche
le mixage de génération n'est pas possible sur les 4 premiers rapports, ça se monterait pas. Bizarre un pignon de 3eme H.S., généralement c'est les 2 premiers qui morflent.bouru07 a écrit :En fait il y a un an j'ai changer le pignon de 3ème du secondaire+ roulements +synchro ,aurais je mis pas le bon ,vu que vous parlez de 1ere génération?? et du coup au bout de 6 mois c'est l'arbre primaire en face le pignon de 3 qui s'est abimé.
Le traitement de ton arbre était peut être abîmé, genre des criques dans le métal .
Du coup , ça a lâcher
- Régulier
Et du coup les dents qui ont cassées ont abimé le couple court également
Donc je cherche viewtopic.php?p=908354#p908354
(je n'arrive pas à vous poster des photos)
