lex
Has thanked : 81 times
Been thanked : 116 times
Message par lex »
Aujourd'hui c'était bricolage chez berbert43 donc que 3 photos. Fabrication et mise en place du système dégazage duhaut et bas moteur
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
C’est bien pensé tout ça !!!
Tu ne voulais pas décaler le bocal sur un côté au lieu de le laisser au dessus de la pipe d’adm ?
lex
Message par lex »
En faite j'ai fais le choix de le mettre sur le moteur pour le moment en attendant de trouver une solution qui me convienne mieux. Cette boite a fais ces preuves donc l'instant elle fera le job
lex
Message par lex »
Le petit nouveau a trouvé ça place !
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
T'as fait un trou dans ton capot pour la B.A.R. ? :mrgreen:
(Forum 205 TD)
Mais ça va super vite !!! T’as l’air motivé dis donc.... :p
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
<oo> <oo> wouaa super :yeah: :yeah: :bien: :bien: :bien:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 231 times
da-maye a écrit :T'as fait un trou dans ton capot pour la B.A.R. ? :mrgreen:
Capot d'automatique :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Normalement il n'y a pas besoin de faire de trous <_< <_<
lex
Message par lex »
Et en plus les platines de fixations sont sur mesure
lex
Message par lex »
Salut les copains, alors ça y est la voiture est entiere. Le moteur a tourné 1 heure au ralenti. Pas de souci jusque là. Mais parce qu'il y a toujours un mais .lorsque que je mets un petit coup de gaz le moteur joue de castagnettes uniquement à la décélération en statique car jai pas osé roulé comme ca .je l entends bien en haut. J'arrive pas à déterminer si c'est les soupapes qui touchent ou si c'est la rampe de culbuteur qui est bruyante du aux modification. Sachant que j'utilise un arbre à cames d origine.
gwen205gtac
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
Peut être le jeu aux soupapes ?
Un axe de piston ?
Tu es certain de ton calage ?
Pas facile de déterminer ce qui peut causer de bruit !!
Tu as fait ton essais avec le pied sur ton ambrayage pour éliminer un bruit de boîte ou de butée ?
L'axe de piston claquerait tout le temps si il était en cause. Ça ne viendrais pas de ton allumage ?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Les soupapes qui touchent je n’y crois pas, j’ai testé au ralenti, quand ça touche, ça s’arrête très vite :(
Je pense que tu n’es pas aussi con que moi.
Mais sait on jamais !! :mrgreen:
J’avais tendus le galet à l’envers(vers le haut), et la courroie claquait juste à la décélération. Ça claquait fort.
J’avais l’impression qu’un truc tapait dans la culasse.
Ce n’était que la courroie contre la culasse ou le bloc je sais plus. "_"
Regarde ça à tout hasard. :ph34r:
Teelck a écrit :Je pense que tu n’es pas aussi con que moi.
Même chose pour moi, galet tendu à l'envers, qui s'est détendu moteur tournant au ralenti, avec les conséquences évoquées un message plus haut...
