Bonjour les amis
j'ai acheté des silents bloc de triangle powerflex afin de rigidifier un peu mon train avant (les violet) , je ne les ai pas encore monté , car ma 205 fonctionne bien niveau des trains avant , mais j'ai un léger flottement à haute vitesse (ligne droite ) bien qu' elle reste droite sur la route .
Avez vous un avis pour avoir une meilleur rigidité sans me lancer dans une grosse préparation (j'ai déjà bien fiabilisé ma Rallye) pour les Rallyes en VHRS
Merci de votre retour
Amitiés
Starsky
train avant et Sllent bloc de triangle
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 336 times
- Been thanked : 265 times
Re: train avant et Sllent bloc de triangle
Pour pouvoir te donner une réponse approprié, il faudrait en savoir un peu plus sur ton train avant , ta voiture.......amortisseurs, surbaissée, pneus, jantes, etc........si non on va partir dans tout les sens......starsky a écrit :Bonjour les amis
Amitiés
Starsky
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
Tu n'as pas de jeu au niveau du train AR?
Ça peut provoquer ce genre de flottement justement!
- laurentweber87
- Has thanked : 293 times
- Been thanked : 247 times
Verifie également tes rotules de suspension
Il faut un train avant sans jeux pour déjà avoir un bon comportement, une suspension sans jeux dans les têtes sans jeux dans les rotules de direction et les axials.... Un para aux oignon
Et ça roule
Et ça roule
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 36 times
Pour le flottement , ça peut venir de ta monte de pneu ( hauteur des flans, carcasse souple, etc...).
Plutôt que les powerflex violet , je me serai orienté vers les noirs
- starsky
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 35 times
Merci de vos réponses rapides !
j'ai des Bilsteins B6 GN , je n'ai pas de jeu sur mes rotules et biellettes à l'avant et l’arrière à été remonter ,(trop basse avant) la direction et précise en courbe , elle a de bon appui , mais un léger flottement à haute vitesse en ligne droite , les différente monte de pneus ne change pas grand chose !
pour les silent blocs , les violet ne sont pas assez ferme ? , mon train avant est à priori d'origine , et la barre stable arr de 19 il me semble
Merci par avance
Starsky
Merci par avance
Starsky
