Pour le rodage, jettes le dans ta routière
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 440 times
- Been thanked : 1080 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Ça m'a effleuré l'esprit, mais non...olivF2000 a écrit : Pour le rodage, jettes le dans ta routière
J'ai encore avancé un petit peu cet après-midi
Maintenant, il faut que j'achète l'embrayage pour pouvoir faire alléger le volant-moteur et équilibrer l'ensemble avec le vilo
Je pourrai ensuite terminer le bas-moteur
C'est le support de pompe de DA
106 1400D
Sinon il y a celui-là chez VTO
Je continue à vider mes étagères
Montage du support d'alternateur:
mimille
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
J,adore l'aspect du bloc!!
le rendu est vraiment beau. Quel traitement a t'il reçu ?
Nettoyant jantes puis brosse métallique sur perceuse et enfin léger ponçage au 400
Oui, tout comme l'alternateur, il provient d'une 1061.1l clim, sinon ça bute sur la pompe de DA.olivF2000 a écrit :Le support alternateur est spécifique du coup
Là, il est un peu plus haut et ça passe nickel !
cedric76260
- Débutant
- Been thanked : 3 times
Très beau boulot. Je prend note de toutes tes petites astuces pour assembler le miens. Je vais faire le tour des casses pour trouver les pièces.
Le support de DA c'est sur les 106 1400 Ph2 ? Essence ou diesel?
cedric76260
- Débutant
Et pour une DA complète que faut-il en pièces ?jean-luc13 a écrit :Sinon il y a celui-là chez VTO:
Pour être conforme en groupe A.
