Ma 205Rallye 1991 (GrA)
A remercié : 742 fois
A été remercié : 707 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Rien de dur jusque-là :mrgreen:
Pour le rodage, jettes le dans ta routière :ph34r:
A remercié : 638 fois
A été remercié : 1264 fois
olivF2000 a écrit : Pour le rodage, jettes le dans ta routière :ph34r:
Ça m'a effleuré l'esprit, mais non... :mrgreen:
J'ai encore avancé un petit peu cet après-midi :rolleyes:
Maintenant, il faut que j'achète l'embrayage pour pouvoir faire alléger le volant-moteur et équilibrer l'ensemble avec le vilo :ok:
Je pourrai ensuite terminer le bas-moteur :)
A remercié : 1224 fois
A été remercié : 1596 fois
C'est quoi cette platine a coté de la modine ?
C'est le support de pompe de DA :ok:
on trouve ça sur quelles autos ?
106 1400D :ok:
jean-luc13 a écrit :106 1400D :ok:
Ca fait pas des masses de possibilités pour en trouver :unsure:
Sinon il y a celui-là chez VTO :ok: :
Je continue à vider mes étagères :mrgreen:
Montage du support d'alternateur: :ok:
mimille
A remercié : 2 fois
A été remercié : 10 fois
Message par mimille »
J,adore l'aspect du bloc!! :wub: :wub: le rendu est vraiment beau. Quel traitement a t'il reçu ?
Nettoyant jantes puis brosse métallique sur perceuse et enfin léger ponçage au 400 :mrgreen:
Le support alternateur est spécifique du coup :unsure:
olivF2000 a écrit :Le support alternateur est spécifique du coup :unsure:
Oui, tout comme l'alternateur, il provient d'une 1061.1l clim, sinon ça bute sur la pompe de DA.
Là, il est un peu plus haut et ça passe nickel ! :ok:
cedric76260
A remercié : 6 fois
A été remercié : 33 fois
Message par cedric76260 »
Très beau boulot. Je prend note de toutes tes petites astuces pour assembler le miens. Je vais faire le tour des casses pour trouver les pièces.
Le support de DA c'est sur les 106 1400 Ph2 ? Essence ou diesel?
cedric76260
A remercié : 6 fois
jean-luc13 a écrit :Sinon il y a celui-là chez VTO :ok: :
Et pour une DA complète que faut-il en pièces ?
Pour être conforme en groupe A.
