A remercié : 1227 fois
A été remercié : 1597 fois
Tu devrais trouver ça chez Osca... et consorts :ok:
Sinon Batteux compétition ou retrautosport. ;)
vincou
A remercié : 1 fois
A été remercié : 73 fois
Message par vincou »
greg81 a écrit :
vincou a écrit : J ai commande une bobine et un module.
Salut vincou, tu pourrais me dire ou tu as commandé ton module ?
(il m'en faut un pour le cas ou...)
Tout simplement chez Retrauto sport ! Reçu en deux jours .
Membre du Var Auto Sport .
vincou
A remercié : 1 fois
Hier sortie de 6 kms en tout et je trouve qu elle tourne mal .
Aujourd hui sortie également mais pour aller voir Nico 83136 , du coup on trouve qu en débranchant la bougie 3 rien de change .
Je vais essayer de changer la bougie , si ça revient a la normal je vais changer les 4 , si ça ne change rien il va falloir approfondir les recherche .
A remercié : 139 fois
A été remercié : 293 fois
Vis de richesse trop fermé , sur le cylindre N° 3...
vincou
A remercié : 1 fois
ledouze a écrit :Vis de richesse trop fermé , sur le cylindre N° 3...
Sans rien toucher comme ça du jour au lendemain ?
Et en bonus un petit cadeau .
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Oui ça vient du réglage carbu. Si tout est en état correct bien entendu.
Et tu t’es encore gouré entre la mehari et la 205... faut inverser les places !
:mrgreen:
cela ne coute rien de faire un essai ..ouvre le de 1/2 tour voir si il y a de l' effet... il peut être trop ouvert , aussi .Dans ce cas , si tu le referme un peu , le régime de ralenti remonte un peu !
nico83136
A remercié : 3 fois
A été remercié : 15 fois
Message par nico83136 »
Un bon nettoyage des des gicleurs et des carbus
Je pense qu’ils ont en besoins :ok:
vincou
A remercié : 1 fois
Oh que oui .
vincou
A remercié : 1 fois
Bon probleme résolu mais c a en cache un autre !
En effet les bougies étaient extrêmement sales , après nettoyage ca remarche normalement .
Du coup je dois avoir un probleme de richesse quelques part , mais vu l état des carbus , il faut que je reprenne tout a partir des carbus , mais ça ne sera pas pour tout de suite .
vincou
A remercié : 1 fois
Demain matin Contrôle Technique j espère que ça ira .
En attendant peau neuve ( enfin presque ) des sièges .
Avant
Après
Et la mousse qui se répand dans l habitacle .
Merci Greg81 pour les housses .
A remercié : 247 fois
A été remercié : 382 fois
Bon CT en espérant qu'il passe nickel :ok:
Effectivement tes sièges sont bien morts :( la mousse se désagrège complètement, mais bon vu le tarif pour une réfection les housses feront l'affaire momentanément :ok:
greg81
A remercié : 265 fois
A été remercié : 82 fois
Message par greg81 »
vincou a écrit :Demain matin Contrôle Technique j espère que ça ira .
C'est le controle anti-pollution qui peut te recaler, resserre peut-être les vis de richesses avant de passer... et aussi contrôler si tout l'éclairage fonctionne bien(feu de plaque)
vincou a écrit : Merci Greg81 pour les housses .
De rien, ça va faire meilleur impression pour le ct :ok:
vincou
A remercié : 1 fois
C est bon elle est passee , mais le CT n est pas vierge .
Je suis bon pour deux ans , nickel .
:ok: :ok: :ok:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
Une bonne chose de faite :ok:
