Et un de plus (nouveau moteur)
- Has thanked : 664 times
- Been thanked : 1013 times
- lex
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 116 times
Re: Et un de plus (nouveau moteur)
C'est juste une sécurité de plus quand tu fais tourner le moulin à fond. Le vilo et bielles brassent tellement l'air et l'huile que la pression augemente dans le bas moteur et crée des fuit d'huile voir . Dans le pire des cas retourner une lèvre d'un joint split.
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Beau boulot
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 231 times
Ça sert aussi à y vider le récupérateur d'huileTeelck a écrit :Pourquoi un embout de dégazage ?
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Et tu fais le niveau avec quoi ?
- Yannou
Avec le voyant du tableau de bordjean a écrit :Et tu fais le niveau avec quoi ?
Ça ne se met pas à la place du puit de jauge, y'a un trou exprès
J'ai jamais fait gaffe à cette disposition du carter alu qui permet de faire un puits d'accès.
- lex
Normal le bouchon est derrière la modine.
- Yannou
Citroën sportjean a écrit :J'ai jamais fait gaffe à cette disposition du carter alu qui permet de faire un puits d'accès.
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
EvidemmentYannou a écrit : Citroën sport![]()
Non mais alors là le Mr y redescend tout de suite... ok c’est sur le moteur de l’ax sport. Mais faut remettre les choses à leur place. Dans PSA c’est avant tout Peugeot et citron est le parent pauvre.Robbi a écrit :EvidemmentYannou a écrit : Citroën sport![]()
Peug est suffisamment gentleman pour laisser à citron qqs miettes de technologie qui peuvent hisser les chevrons vers le haut....
Rho la déclaration de guerre !
Faut bien tester le brouillon pour faire un chef d'oeuvreledouze a écrit :oui mais Citröen a la primeur des moteurs......
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
J'adore
Vous êtes en forme les gars
Citron essuit les platres pour les moteurs oui.....ledouze a écrit :oui mais Citröen a la primeur des moteurs......
Je leur reconnais par contre une meilleurs vision des boites de vitesse avec un meilleurs étagement.
