Grasse Alpin '91 replica
Has thanked : 336 times
Been thanked : 265 times
Re: Grasse Alpin '91 replica
Beau boulot Jean-Luc, toujours égal à toi même..........elle tourne super bien, mais à l'oreille, j'aurais mis 1/10 de degrés de plus à l'avance........ :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Rallye 83
Been thanked : 8 times
Message par Rallye 83 »
Beau boulot :ok: la mienne n'a jamais vu une lampe strombo :unsure:
Le short shift, c'est un levier d'origine modifié?
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
Oui, levier rallongé dans sa partie inférieure :ok:
Aujourd'hui, j'ai continué le branchement des manos, l'éclairage fonctionne : :mrgreen:
Tout a l'air ok pour la température d'huile :ok: par contre dès que j'alimente le mano de pression (même sans le fil de la sonde), l'aiguille part en butée ! :wacko:
J'ai branché un voltmètre à la place, j'ai bien la tension normale et j'ai essayé de brancher le mono directement sur une batterie : même symptôme ! :angry:
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
La sonde est bien à la masse ? :unsure:
olivF2000 a écrit :La sonde est bien à la masse ? :unsure:
Même sans la sonde, l'aiguille part en butée :wacko:
Justement ta sonde doit être à la masse moteur est ce le cas? ;)
L'alerte fonctionne donc il n'y a pas de raison :unsure:
Has thanked : 753 times
Been thanked : 1114 times
C’est quoi l´ET des jantes fondmetal en 15" ?
ET15 :ok:
Ha c’est pour ça qu’elle ont un bon déport. En dehors du fait qu’elles sont à déport naturel. :p
Been thanked : 139 times
jean-luc13 a écrit :Aujourd'hui, j'ai continué le branchement des manos, l'éclairage fonctionne : :mrgreen:
et si tu mets le signal à la masse ça donne quoi ?
J'ai profité d'un rayon de soleil aujourd'hui pour me repencher dessus :unsure:
Si je mets le signal à la masse, effectivement l'aiguille retombe à zéros
Si je branche l'alerte sur le transmetteur, le voyant ne s'allume pas non plus alors qu'il s'allume si je branche le fil sur le manocontact d'origine situé sur le même té ! :wacko:
Sinon l'auto tourne bien, Rodolphe va bientôt pouvoir la récupérer ! :ok:
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/_EG3Vz40snM[/bbvideo]
:rolleyes: Rodolphe a récupéré son auto hier :bien: , on fera un essai avec un autre transmetteur de pression plus tard :huh:
Ça n'empêche pas l'auto de rouler :mrgreen:
Has thanked : 97 times
Been thanked : 87 times
La rallynette est bien rentrée à bon port et sêche de nouveau dans son antre bien au chaud ;)
Le retour après un arrêt au contrôle technique s'est très bien passé malgré un embouteillage monstre sur l'entrée de Marseille , elle est restée très calme et n'a pas eu un seul hoquet "_" pas un claquement, aucun bruit suspect, du pur bonheur . Elle a enfin retrouvé tous ses chevaux qu'il faut magré tout retenir un peu tellement ils sont fougueux :mrgreen:
Et le contrôle technique a été une formalité ;) merci au personnel de la Fare les Oliviers pour leur accueil :ok: :ok: :ok:
Et merci à mon ami Jean-Luc pour le temps passé ;)
Bébiss
Has thanked : 64 times
Message par Bébiss »
ça fait bizarre de la voir avec des tôles ...
C'est reparti pour 20 ans donc ?... :D
