Mastervac servo frein
- Been thanked : 14 times
Re: Mastervac servo frein
Pas comprendre !!!Louflo a écrit :viewtopic.php?f=34&t=48755&start=16
mon message reprend les références
c'est surtout totalement plug and play et particulièrement efficace en 9 pouces
Je ne pense pas que l'inclinaison du maître cylindre est une importance. Le plus important c'est que le bocal de freins lui le soit et généralement il est de conception à l'être.fifi a écrit :Je crois que justement c'est un mastervac pour 206 celui que j'avais commandé
Monté tel quel, ça se fait car les 4 vis de fixations (côté pédalier) sont sur le même entraxe que l'origine
La longueur de la tige semble bonne aussi
Bref côté pile ça se fait
Sauf que côté face on se retrouve avec le maître cylindre et son bocal qui ne sont plus horizontaux mais décalés de 45 degrés environ (peut être 30 ou 60, j ai pas mesuré) car les 2 vis de fixations de maître cylindre (dont l entraxe correspond aussi) ne se retrouvent pas sur un axe vertical mais comme ceci
si j'avais eu de l'outillage ad hoc et osé le faire sur une pièce de freinage j'aurais fait 4 autres trous sur la tôle de pédalier, de manière à décaler le mastervac pour rattraper l angle que fait le maître cylindre
C'est à dire que les 4 vis d origine se présentant comme ceci
J'aurais repercé la tole de pedalier pour 4 trous comme ça
Ce qui permettrait de récupérer l'horizontalité du MC
Car je ne pense pas que le mastervac ait nécessairement besoin de verticalité absolue le maître cylindre par contre je Suppose que oui
Mercipatladoze a écrit :La c'est ok![]()
Oui mais comme le bocal est fixé sur le MC je ne vois pas comment faire autrement pour "horizontaliser" le MCeavytools63 a écrit :Je ne pense pas que l'inclinaison du maître cylindre est une importance. Le plus important c'est que le bocal de freins lui le soit et généralement il est de conception à l'être.fifi a écrit :Je crois que justement c'est un mastervac pour 206 celui que j'avais commandé
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 15 times
Je voulais juste dire qu au lieu de tenter des adaptations hasardeuses sur le freinage j ai donné les bonnes références équivalentes et que l on trouve sans aucun problème sur ebay en général.
Oui je comprend ce que tu veux dire, enfin j'espère.fifi a écrit :Oui mais comme le bocal est fixé sur le MC je ne vois pas comment faire autrement pour "horizontaliser" le MCeavytools63 a écrit :Je ne pense pas que l'inclinaison du maître cylindre est une importance. Le plus important c'est que le bocal de freins lui le soit et généralement il est de conception à l'être.fifi a écrit :Je crois que justement c'est un mastervac pour 206 celui que j'avais commandé
Ce que je veux te dire c'est que je pense que tu te crée un problème alors qu'il n'y en a pas. Bon nombre de véhicule ont un MC non horizontale, ce qui l'est, c'est le bocal du liquide. J'essayerais de te montrer une photo pour que cela te parle plus.
De toute manière sauf si quelque chose empêche sa mise en place une inclinaison de MC n'a aucune incidence sur son fonctionnement.
Modifié en dernier par eavytools63 le 10 nov. 2019, 19:50, modifié 1 fois.
Pour ma part je n'essaye aucunes adaptations hasardeuses. Quoi que !Louflo a écrit :Je voulais juste dire qu au lieu de tenter des adaptations hasardeuses sur le freinage j ai donné les bonnes références équivalentes et que l on trouve sans aucun problème sur ebay en général.
Je recherche une valeure sure. J'ai des mastervac gratuit sous la main je ne vais donc pas en acheter sur eBay.
Oui
Je n ai pas été plus loin ni hasardé quoi que ce soit
J ai renvoyé le mastervac et remis mon ancien qui fonctionnait encore
Voilà deux photos qui vont je l'espère te parler. Enfin en espérant avoir compris ton interrogation.fifi a écrit :Oui
Donc tu vas pouvoir constater que le MC est perpendiculaire au Master vac et que c'est le bocal qui est de conception à rattraper l'inclinaison.
Patladoze, je vais encor t'embêter un peu. Je vais joindre une photo ou on voie la longueure de la tige.patladoze a écrit :La c'est ok![]()
Sur le master vac que je possède le centre de l'entraxe et à 9cm, et la longueur totale est de 10cm. Peu tu me. Comparer cela avec le tient ? Car j'ai du mal à interpréter ta mesure sur ta photo. Merci
Non c est quand tu regardes de face que c est incliné
Mais pas grave j ai lâché l affaire
Ha ok car du coup je vois pas du tout ce que tu voulais direfifi a écrit :Non c est quand tu regardes de face que c est incliné
