bruit sous la pédale d'accelerateur (boite)
starsky
Has thanked : 27 times
Been thanked : 33 times
Message par starsky »
Bonjour les Amis
j'ai participé au Rallye de l’Ardèche ce week end , et enfin la petite Rallye à l'arrivée, malgré des conditions météo de folie , pluie , brouillard,sangliers,
impossible de tenir les moyennes de nuits !!!
mais beaucoup mieux le matin (trop vite ...) en vhrs
durant le rallye j'avais un claquement niveau boite je crois sous la pédale d'accélérateur , chaque fois que je relâchais la pédale , cela perdurait à chaud et un plus gros claquement en reculant , mon mécano ne pense pas que ce soit un silent bloc ! mais il me faudrait votre avis , ci cela nécessite un changement de buté ou autre niveau de la boite .
Merci de votre retour
Amitiés
Starsky
Has thanked : 333 times
Been thanked : 247 times
Re: bruit sous la pédale d'accelerateur (boite)
starsky a écrit :Bonjour les Amis
Amitiés
Starsky
Salut
Peut être le col de Cygne, et ou l'échappement, qui touche au dessus du berceau, ou contre la boîte ou le carter d'huile.....j'avais eu ça, après avoir eu un choc à l'arrière, dans le pot....
Pour cela, faut mettre la voiture sur un pont ou se coucher dessous......mais ce peut être également les silentblocs.
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Mouais, tu as regardé l'état du silent-bloc anti-cabrage ? :huh:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
ressort du disque d'embrayage peut etre ? :blush:
