Rallye 87's
- A remercié : 1225 fois
- A été remercié : 1596 fois
Re: Rallye 87's
On peut pas faire un relevé avec un cylindre dans le logement du roulement, dressé sur la face qui va vers la porté de l'amorto ? On fait un relevé avec un rapporteur en quelque sorte.
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: Rallye 87's
C'est des pivots qui ont vu les trottoirs de près ou quoi ?Bless_et_Ptitefleur a écrit :Oui très aléatoire, j ai des pivots avec déjà -1 et d autres avec du positif
Re: Rallye 87's
Merci pour le complément d'infos BébissBébiss a écrit :En règle général avec des pivots d'origine ça tourne autour des -0.5°, pour une routière en faisant l'opération de ré-aléasage on taquine les -1.5° , ça va plutôt bien !
Les vrais pivots Gr.A sont en -2.20°, et effectivement pour du routier ça fait un peu beaucoup ...
Je vais tenter le montage et je verrais bien le résultat de comportement et la valeur relevée à la géo par la suite.
Re: Rallye 87's
Moi je dirais plus qu’ils ont goûté au démontage d’amortisseurs a la massette !!! Comme beaucoup de pivots.Rallye 83 a écrit :C'est des pivots qui ont vu les trottoirs de près ou quoi ?Bless_et_Ptitefleur a écrit :Oui très aléatoire, j ai des pivots avec déjà -1 et d autres avec du positifsacré écart de tolérance du coup
C’est pourtant si simple d’insérer une cale ou un coin dans la fente de serrage pour les sortir. Ils viennent tout seul ensuite.
Re: Rallye 87's
Oui les tolérances à la fabrication étaient large ! Les pivots que j ai on été démonté d une gti qui a connu qu une paire d amortisseur
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: Rallye 87's
Ce qui va super bien c'est le carré de vidange, petit modèleTeelck a écrit :Moi je dirais plus qu’ils ont goûté au démontage d’amortisseurs a la massette !!! Comme beaucoup de pivots.Rallye 83 a écrit :C'est des pivots qui ont vu les trottoirs de près ou quoi ?Bless_et_Ptitefleur a écrit :Oui très aléatoire, j ai des pivots avec déjà -1 et d autres avec du positifsacré écart de tolérance du coup
C’est pourtant si simple d’insérer une cale ou un coin dans la fente de serrage pour les sortir. Ils viennent tout seul ensuite.![]()
Re: Rallye 87's
Petit bricolage ce matin:
- Préparation des embouts d'appui tête fait en impression 3D;
- Montage du nouveau plafonnier
et crack en faisant pivoter le pare soleil passager, la fixation s'est désintégrée
Ca doit être le genre de fixation pas facile à trouver en bon état..
Re: Rallye 87's
Salut!
Je respecte ce qui est désormais devenu coutume, donner des nouvelles tous les 2 ans quand il faut passer le CT
CT passé en décembre, vierge malgré beaucoup de patiente de la part du contrôleur pour réussir à la faire passer à la pollution, j'ai fini par prendre un tournevis et ajuster les richesses pour qu'elle passe
, je pense qu'elle mérite un bon réglage depuis les années..
J'ai de mon côté trouvé quelques éléments à revoir:
- Silent bloc de barre stab
- 1 silent bloc d'échappement
- L'ensemble des soufflets de cardan en réparation/prévention
- Changement du joint de carter d'huile
- Peinture du carter d'huile
- Vidange moteur et boite
- Mettre un joint entre ligne et col de cygne pour supprimer le petit oiseau qui chante!
- Tirette de starter qui ne tient pas en place, à contrôler.
1 nouveau filtre ITG est à prévoir, comme beaucoup il est arrivé au stade biodégradable.
Je pense en profiter pour démonter la boite et checker l'embrayage.
Cela fait un moment que la première accroche, obligé de faire 2-1, et dernièrement le passage 2-3-4 accrochait aussi passé 6000tr.
Ca allait mieux après avoir augmenté la course de la pédale d'embrayage, donc je m'oriente côté embrayage sachant que j'avais déjà changé les synchros 2-3 et 4 de mémoire.
Ce sera aussi l'occasion de changer butée et guide de butée dont le claquement au ralenti à froid m'insupporte tout autant que le grincement de la ligne
En résumé, j'aime passer mon temps à changer des pièces alors que je ne la sors jamais
Re: Rallye 87's
Je prends note pour le réglage
Et oui faut rouler, mais faudrait aussi des week-end plus longs pour faire tout ça, 500km en 2 ans
Toujours aussi agréable de bricoler sur la Rallye, ça se démonte vite!
Cardans démontés dont un déjà dépiauté
Les joies du joint à la pâte, mais j'ai prévu un joint classique cette fois.
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Rallye 87's
Content d'avoir de tes nouvelles !
Re: Rallye 87's
Oui je craignais pour les soufflets, mais en démontant pour faire le soufflet intérieur, c'est plus facile du coup pour l'extérieur.
