3 cylindre a partir de 3000 trs/min
- naas olivier
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 95 times
Re: 3 cylindre a partir de 3000 trs/min
salut, la synchro de tes carbus tu les à fait??
- Amateur
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 1 time
Oui la synchro est faite au carbtune.
Elle démarre nickel et tourne rond comme une horloge hormis à partir de 3000 trs en charge...
C est très curieux comme panne...
Clio 3 rs 2007
Mercedes s500l de 2000 ex princière des émirats arabe
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
- Amateur
La pompe a essence pourrait elle ne pas débiter assez malgré ses 35000 km et 15 ans d age ?
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
- Has thanked : 235 times
- Been thanked : 63 times
Excuse, j'avais pas lu que ça le fait qu'en roulant... c'est bizare çaPat36 a écrit :Le problème c est qu elle me le fait qu a partir de 3000 trs en roulant c est compliqué de rouler et de voir quel cylindre déconne.
Essaye peut être de resserrer tes vis de richesses 1/4 de tour si tes bougies sont noires !
Tes cornets sont bien en place?
Je pense pas sinon ca le ferait aussi en accélérant sur place!Pat36 a écrit :La pompe a essence pourrait elle ne pas débiter assez malgré ses 35000 km et 15 ans d age ?
- Amateur
Je regarde de suite pour les cornets mais ya pas de raison qu ils sautent (normalement)
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
- Amateur
Ben celle la elle est forte elle me l avait pas encore faite
Ca arrive souvent?
Ca arrive souvent?
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
Oui très souvent, il faut mettre du chaterton sur la partie du cornet qui rentre dans la plaque ca fait forcer le cornet et ca bouge plusPat36 a écrit :Ben celle la elle est forte elle me l avait pas encore faite
Ca arrive souvent?
Fait un essaie ce n'était peut être que ca
- Amateur
Bon après remise en place des cornets ya pas photo c est le jour et la nuit.
J aurai pas pensé à ça mais effectivement si le flux d air est perturbé ça peut que merdé
Merci à toi greg81 et aux autres pour votre aide car j ai besoin de cette voiture jeudi pour un hommage à un ami parti trop tôt
Du coup je repart avec un système d allumage neuf à part l allumeur.
Je serais tranquille un moment sur ce point là (normalement)
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
Content d'avoir pu t'aider et condoléances pour ton amiPat36 a écrit :Bon après remise en place des cornets ya pas photo c est le jour et la nuit.
Merci à toi greg81 et aux autres pour votre aide car j ai besoin de cette voiture jeudi pour un hommage à un ami parti trop tôt.
- Amateur
Merci accident suspect de voiture vendredi dernier
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
- david9
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 5 times
Bonjour demonte les 4 vis de réglage de richesse prend ta souflette souffle l'intérieur du conduit .après remonte les vis ,essaye un pre réglable serre les 4 vis de richesse ,ensuite tu les desseres de 3 tours et demie et fait un essai routier
- Amateur
Bonjour merci de ton aide mais mon problème est résolu
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
