baisse pression huile sur grosse attaque => Cherche à changer Pompe à huile
- ledouze
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 216 times
Re: baisse pression huile sur grosse attaque
Sinon faut poser une cale sur la fixation de la pompe si c 'est possible ..De mémoire , et pour les GTI 16 , il fallait une cale de 7mn , si on changé la pompe , par les nouveaux modèle..
- jeremy30
- Has thanked : 126 times
- Been thanked : 74 times
C’est pas sûr que ça passe avec une cale, là crépine est déjà bien proche du carter!
Sinon, je vois pas où est le pb, faut prendre la nouvelle pompe avec la chaîne de 44 maillons réf 103314. Grâce à la nouvelle pompe, le débit d’huile sera plus important et la mise en pression au démarrage plus rapide. De plus avec un débit plus important, ça compensera la chute de pression dut à l’usure du moteur, si usure il y a
- Jul964rs92
- Has thanked : 503 times
- Been thanked : 732 times
MErci
Y'a plein d'infos, par contre je ne savais pas qu'il fallait tomber le vilo pour changer la chaine, dur dur
- Has thanked : 1725 times
- Been thanked : 1256 times
Justement non ! Jérémy t'a mis un lien vers une vidéo qui montre la solution pour passer la chaine sur le vilo.Jul964rs92 a écrit :MErciY'a plein d'infos, par contre je ne savais pas qu'il fallait tomber le vilo pour changer la chaine, dur dur
- Jul964rs92
Le lien n'est plus complet mais j'ai pu voir, OK, mais faire ça avec le moteur dans la voiture
- olivF2000
- Has thanked : 612 times
- Been thanked : 596 times
Et pourquoi je me suis amusé à dériveter une chaîne selon toi ?
Tu peux la sortir et la raccourcir par la même occasion
- Jul964rs92
Ouais, tout s'éclair !
Bon, c'est pas une mince affaire cette histoire !
- Jul964rs92
Je suis allé voir sur ServiceBox, elle ne serait pas
, mais il y a une pièce de remplacement, c'est celle ci qui ne va pas ? Bon, à 350€ la pompe de remplacement, je passe mon tour
La pompe de remplacement a une roue de 29 dents à priori.
- Jul964rs92
Re: baisse pression huile sur grosse attaque => Cherche à changer Pompe à huile
Pour info, suite à l'explication de mon souci sur un autre forum, on m'a fait une bonne remarque.
J'ai, depuis quelques années maintenant, des durites "VENAIR" (ouais elles sont énervées), or, je n'ai pas fais la modif de restriction du diamètre entre les jonctions de la modine. Je vais d'abord commencer par là.
Ne soyez pas étonnés si je fais remonter des vieux topics sur ce sujet.
- Jul964rs92
balouba a écrit :mais quel rapport avec la pression d'huile ??
Ha oui bonne question
Le contre argument ça serait de dire que les AX n'ont pas de modine et ça ne pose pas de problèmes.
- balouba
- Has thanked : 875 times
- Been thanked : 883 times
mouai, j"ai toujours eu un doute sur l'efficacité de ces modines pour refroidir quoique ce soit, on parle bien de refroidir de l'huile a 110 / 120°C avec de l'eau a 90 / 100 °C ???
- Jul964rs92
Tu casses tout mes rêves
Ouais bas je ne sais pas quoi faire ! J'ai trouvé 2 pompes à huile qui vont bien sûr LBC mais suite à tes explications en privé je sais pas trop en fait
J'suis dans le flou, désespéré, seul face à mon voyant.
La/le modine n’est pas un refroidisseur d’huile en effet.
Par contre le rôle d’échangeur est réel et le résultat est une mise en température de l’huile avec l’eau et inversement plus rapide et plus homogène.
Ca lisse les effets de pointe essentiellement à mon avis.
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 39 times
Est ce que tu es sur de ta sonde?....t'en as essayé une autre?
Commence par le plus simple!!!!!
si tu changes ta pompe à huile, fais les coussinets aussi....
- Jul964rs92
Je l'ai changé il y a quelques années mais bon, je peux toujours la reremplacer même si elle a peu de bornes.
