baisse pression huile sur grosse attaque => Cherche à changer Pompe à huile
- Has thanked : 591 times
- Been thanked : 598 times
Re: baisse pression huile sur grosse attaque
Pour le remplacement,aucun soucis,tu tombes le carter et c'est accessible
Si ca te fait peur,on peut le faire chez moi sur le pont et ca sera option confort
- ledouze
- Has thanked : 97 times
- Been thanked : 119 times
c 'est pas bien terrible ces plaquettes Vertes !!!j' ai monté ça sur ma rallye avec des disques neufs , et ça casse pas trois pattes à un canard
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
C'est pas fait pour aller chercher le pain c'est sûrledouze a écrit :c 'est pas bien terrible ces plaquettes Vertes !!!j' ai monté ça sur ma rallye avec des disques neufs , et ça casse pas trois pattes à un canard
Ça ne freine pas à froid mais pas bien du tout.
Par contre chaud...
Ce sont des vraies plaquettes de frein pour assurer sur circuit.
Les Yellow, pas sur que ce soit adapté pour une caisse de moins de 800kg
Et puis faut y faire gaffe, elles glacent facile.
- ledouze
tout a fait exact ce que tu dis Jean...C 'est pour cela que je laisse trainer le pied gauche sur le frein , histoire de les mètrent en température...Mais pour une utilisation quotidienne , c 'est pas ce qu'il faut ...Quant je les changerai , dans 120 000 kms
, je mettrais autre chose
C’est clair que
« Laisser le pied gauche sur le frein »
Et
« Utilisation quotidienne »
C’est pas super compatible
Quand tous les jours tu arrives au bureau les yeux injectés de sang, la bave aux lèvres... c’est louche
Et
- Has thanked : 474 times
- Been thanked : 676 times
J'ai remis des plaquettes peugeot d'origine (J'ai pas payé
) mais je retrouve pas l'attaque que j'avais. D'où mon choix c'est tout
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Non car comme les coussinnet de bielle qui était en excellent état je n'y est pas toucher, un jeu de segment et une culasse optimiser avec ressort coupelle cat cam avec un aac cat cam neuf... J'ai plus la même auto depuisJul964rs92 a écrit :![]()
Tu as changé / refait la pompe à huile ?
Éprouver sur une journée circuit à la chatre avec des cessions de 45 min sans relâcher la pression
Est ce que quelqu'un a déjà essayé ce modèle ?
La ref 1001c9 correspond bien à celle dans service box
https://www.oscaro.com/pompe-a-huile-sa ... ?vid=22056
laurentweber87 a écrit :des cessions de 45 min sans relâcher la pression
Tu es en forme toi !
jean a écrit :laurentweber87 a écrit :des cessions de 45 min sans relâcher la pressionà fond pendant 45 minutes !
non, on est vieux c'est tout
- Lilive
- Has thanked : 2 times
Mouais, je suis d'avis que c'est la manière dont arrive le 12 tous les jours au boulot, connaissant un peu le lousticjean a écrit :C’est clair que
Et
C’est pas super compatible![]()
Quand tous les jours tu arrives au bureau les yeux injectés de sang, la bave aux lèvres... c’est louche![]()
olivF2000 a écrit :Est ce que quelqu'un a déjà essayé ce modèle ?
Bonne question
Que pensez vous d'une usure possible de la chaîne ? Idée bête, il vaut mieux garder la pièce d'époque peut être plus fiable qu'une que je pourrai acheter de nos jours ?
olivF2000 a écrit :Pour le remplacement,aucun soucis,tu tombes le carter et c'est accessibleSi ca te fait peur,on peut le faire chez moi sur le pont et ca sera option confort
pourquoi pas, il faut déjà que je trouve une solution
- Lilive
Nankang j'ai vu ça, tu as des retours d'expérience dans nos montes sur ces types de pneus? Car ça a l'air placé en prix par contre je vois du bon et du moins bon en commentaire mais bon faut voir en quelle monte aussi, je me dis que ça peut pas être pire que du pneu routier classique.jean a écrit :EBC verte, c'est ce que je mets. RBF600 DOT4 de chez Motul.
, Nankang AR1 ou NS2R (top aussi sur le mouillé) etc...
- Lilive
Une usure de chaîne ne génèrera pas de perte de pression, un peu de bruit mais tu n'auras pas de changement de vitesse de rotation dû à l'usureJul964rs92 a écrit :olivF2000 a écrit :Est ce que quelqu'un a déjà essayé ce modèle ?
Bonne question![]()
C'est noté, merci
