Donc je vais la réparer. Je préférai assurer le coup avec une neuve car la dépose parfois est risquée.
205 RALLYE Phase 1 Avril 89 du 70
- pernotlaurent
- Been thanked : 24 times
Re: 205 RALLYE Phase 1 Avril 89 dans le 70 (CT 0 défaut).
Oui oui Teelck le double
(monnayeur et petit triangle compris) mais je garde celle d'occasion pour la revente complète ou en détails. Elle avait déjà été réparée par mon carrossier par soudure à chaud avec du plastique, mais du côté gauche elle s'est juste désoudée.
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84.
206 cc vert maori dernière acquise.
- Has thanked : 665 times
- Been thanked : 1013 times
On met le prix que l’on pense juste pour la pièce que l’on aimerait. Tu as bien eu raison.
Certain trouveront que tu es malade de mettre autant d’argent dans une casquette. Moi je dis c’est très bien. Tu valorise ton auto et tu te fais plaisir.
- pernotlaurent
Oui oui Teelck on partage le même point de vue, même si titine n'est pas encore parfaite à mes yeux comparée à certaines autos comme Bab59 jean-luc13...
- pernotlaurent
Les choses avancent petit à petit, je l'ai amenée à mon garage du coin pour changer le triangle qui avait légèrement du jeu.
La nouvelle casquette enfin a été posée.
Seul hic le compte-tour ne fonctionne plus. Je vais devoir la ramener au garage.
Par précaution j'ai commander le câble du compteur (marque Lecoy) chez Retr'Auto S....
Je ferai tout faire tout en même temps.
Modifié en dernier par pernotlaurent le 22 juin 2019, 11:33, modifié 2 fois.
- pernotlaurent
Voici un mini tuto afin que les cabochons de roue ne vibrent plus.
Matériel nécessaire : 1 cuter 1 clé en croix une clé dynamométrique et une douille de 17.
1 frite.
On coupe délicatement avec le cuter un morceau de la frite en s'aidant du cabochon pour la découpe.
La mousse doit dépassée légèrement du cabochon. Ensuite revisser le tout couple de serrage 10 mm.
1 frite.
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: 205 RALLYE Phase 1 Avril 89 dans le 70 (mini tuto page 13).
La modif de dingue !
Quand je déplace ma rallye à la main, j'entends les 4 cabochons qui font cloc-cloc-cloc-cloc à tour de rôle...
Une fois que j'ai démarré... Ben... J'entends plus rien d'autre que les carbus !
- CLAUDE40
- Has thanked : 250 times
- Been thanked : 154 times
Une Rallye c'est plein de petits bruits, c'est ce qui fait son charme.
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 334 times
- Been thanked : 247 times
pernotlaurent a écrit :Voici un mini tuto afin que les cabochons de roue ne vibrent plus.
1 frite.![]()
La mousse doit dépassée légèrement du cabochon. Ensuite revisser le tout couple de serrage 10 mm.![]()
J'ai fait ça, il y a plus d'un an, et c'est nickel, mais grosse différence, la frite.........elle était bleu
- pernotlaurent
Oui le bleu ça marche mieux.
C'est pas trop grave, tu as le choix entre bleu clair, bleu foncé, jaune et rouge.
Dans ces 4 cas, la greffe fonctionne bien.
Avec une frite verte, là attention ! Un coup à ce que la ralloche refuse de démarrer !
Par contre avec une frite rose...
pour peu qu'elle tourne à la Motul...
C'est chrono assuré !
- rallye-du-sud-51
jean a écrit :C'est pas trop grave, tu as le choix entre bleu clair, bleu foncé, jaune et rouge.
Par contre avec une frite rose...pour peu qu'elle tourne à la Motul...
Faudrait pas être lu par des Belges..........une fois......... ils risquent de nous y mettre des frites cuites à la graisse de bœuf, .....des vrais quoi !!!!!!!
C'est jaune ! Ça passe !
- pernotlaurent
Ça me donne faim tout ça.
- pernotlaurent
Un peu de hors sujet, ne trouvant plus le fameux bracelet aux couleurs PTS de Straton j'ai acheté ces deux-ci.
- pernotlaurent
Re: 205 RALLYE Phase 1 Avril 89 dans le 70.
Pour mon problème de déséquilibre de frein avant j'ai fait changer par mon garagiste les 2 durites de frein avants puis effectuer une purge. Du coup j'ai plus qu'un écart de 4 % entre les 2 étriers.
Par la même occasion j'ai fait changer les durites arrières.
4%
Te voilà au top
Te voilà au top
