Has thanked : 665 times
Been thanked : 1013 times
olivF2000 a écrit :C’est super beau,je n.ai pas la patience de faire ce niveau de finition :blink: qui pour moi ne sert à rien,c’est chronophage à mort et n’apporte rien en terme de performance :unsure:
Alors oui c’est vrai que cela n’apporte rien therme de performances.
Mais c’est de résistance mécanique des matériaux que l’on parle là.
Cela dit, après polissage la bielle de 1360(avant plus lourde que celle du 1294) est maintenant plus légère !!!
Le gain n’est pas extraordinaire j’en conviens. Mais on est au dessus de 5g tout de même.
Je donnerais les valeurs une foi tout terminé. Pour le moment elles vont encore évoluer car pas équilibrées.
Chaque gramme gagnés ne peut que m’aider à prendre des tours. Que ce soit plus haut ou plus vite.
10% d’allégement sur les pièces en rotation d’un moteur, c’est 20% de vitesse de rotation du piston gagné.
Ça vaut le coup de s’emmerder un peu je pense ou en tous cas d’essayer. :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Augmenter la fiabilité c'est augmenter la performance car c'est fiabiliser les hauts régimes :ok:
Augmenter la puissance c'est aller plus vite en ligne droite, diminuer le poids c'est aller plus vite partout. :ph34r:
Tu montes un 1360 ?
jean a écrit :Augmenter la fiabilité c'est augmenter la performance car c'est fiabiliser les hauts régimes :ok:
Tu montes un 1360 ?
Oui je voulais essayer de préparer un truc sur cette base.
Histoire d’avoir quelques chevaux supplémentaires sans forcer.
Mais je ne sais pas ce que donnera la prépa en finalité. :mrgreen:
Demande à Cricri, la culasse TU24 sur un bas moteur XSI est une solution intéressante.
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Taux de compression meilleure avec les pistons xsi
marco pts a écrit :Taux de compression meilleure avec les pistons xsi
La culasse restera à sa hauteur d’origine. Elle ne sera pas rabotée.
C’est le bloc et les chemises qui seront usinées pour rattraper la compression.
jean a écrit :Demande à Cricri, la culasse TU24 sur un bas moteur XSI est une solution intéressante.
Le bloc xis est un 1600 fonte je crois.
Moi je voulais rester sur un bloc alu et visuellement identique au TU24.
Le XSI est un 1360 :p
Fonte oui je crois.
Ha ok.
Je sais qu’il existe un bloc 1600 fonte en TU.
J’ai discuté un peu avec Christophe cette aprem.
Il m’a dit qu’on pouvait faire prendre 12/13000trs à un TU !!! <oo>
J’avoue que ça me plairait assez d’avoir une ralloche avec un bruit de f1..... :mrgreen:
Mais faut passer par allègement maxi et coussinets tous les 2/3000 bornes !!!
Je me contenterais de 9000trs fiable sur le long therme. :p
Oui, question budget et entretien, c'est mieux :mrgreen:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
magnifique le boulot sur tes bielles François, ça promet du haut niveau tout ça, bon j'ai pas bien suivi la config moteur que tu envisageais de faire, mais j'ai hate de voir la suite :D
balouba a écrit :magnifique le boulot sur tes bielles François, ça promet du haut niveau tout ça, bon j'ai pas bien suivi la config moteur que tu envisageais de faire, mais j'ai hate de voir la suite :D
Ce sera une config assez simple sommes toute !!!
Bas en 1360 équilibre volant allégé au poid grA soit 3,5kg.
Pistons TU24 avec empreintes, bielles polies et légèrement allégées.
Culasse avec conduits presque façon grA. :mrgreen:
Doubles ressorts cat cam, aac Kentcam pt03,coupelles cricri et rampe culbut équilibrés et polis.
Un missile sol sol quoi.... <oo>
Trains roulants origines et frein de 2cv parce que freiner empêche d’aller vite... :ph34r: :lol:
ha oui, effectivement, je trouve juste dommage de ne pas garder la cylindrée d'origine, qui fait l'adn de la rallye ….. ;)
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Je vais monter le même AAC que toi :ok:
Tu es sur pour les ressorts doubles Catcams ? :blink:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
les pistons tu24 ne vont pas dans un 1360,pas la meme hauteur d'axe <_<
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
ah la la :wacko: le tuning a encore de beau jours devant lui c'est dingue :lol: :lol:
beau boulot en tout cas :ok: :ok: :ok:
C'est exact... Il y a presque 3mm d'écart.
C'est pour corriger çà que le bloc et les chemises seront usinés. :ok:
