Rallye 87's
- Been thanked : 8 times
Re: Rallye 87's
Hello!
Depuis toujours j'ai la platine de fusible qui tient avec un rislan, je voulais m'occuper de ça et je suis tombé sur cette annonce:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 82289.htm/
C'est bien cette pièce qu'il faut pour maintenir la platine?
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
Re: Rallye 87's
Oui Bruno, c'est ça
- Has thanked : 753 times
- Been thanked : 1114 times
Re: Rallye 87's
Je pense qu'avec un peu de patiente et l'ancienne sellerie en exemple, ça peut le faireTeelck a écrit :Joli !!!
Pas facile la sellerie. Mais tu sauras ce que tu as.
Re: Rallye 87's
Je passerai en cas une fois qu'elle sera finie.nico83136 a écrit :J’ai hâte de voir résultats
D'ailleurs je t'ai vu faire de la livraison hier en Mégane
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 182 times
Re: Rallye 87's
Merci, j'en suis même très content du rendu, et c'est quelque chose qui me plait la sellerie.
Si tout va bien, ce week-end elle est opérationnelle
Re: Rallye 87's
Re: Rallye 87's
La voilà de retour !
Grosse révision de faite sur la 205, on peut dire qu'elle le méritait depuis le temps:
-Distribution
-Pompe à eau
-Vidange LDR et bocal + bouchon neufs
-Courroie alternateur
-Joint cache culbuteur
-Joint thermostat
-Filtre à essence
-Vidange moteur
-Vidange boite à venir , il faut que je retrouve les dimensions des rondelles de bouchons;
-Dégrippage des tambours
-Fixation platine de fusible neuve:
--> Si on peut appeler ça fixation ou comment avoir un bruit parasite de plus
-Des Toyo R888R:
--> Enfin des pneus qui correspondent aux jantes en 7"! faut faire un peu de musculation pour les créneaux, bruit de roulement important, mais plus de flancs mous et un grip qui encaisse mieux les plaquettes racings ainsi que les chaussées humides;
Autre point, limage des extensions impératif, j'en ai déjà fait sauter une
-Sellerie neuve:
--> Ça fait plaisir de retrouver un bel intérieur d'origine, évidemment je perd en agrément de conduite et en maintien pour l'arsouille, vivement que j'enlève le système de bascule pour avoir une position plus correcte, mais sinon content dans l'ensemble du résultat.
CT passé ce matin, juste un soufflet de cardan à prévoir, et du jeu qui commence à être présent dans le train arrière, il a son âge..
C'est reparti pour 2 ans, si cette fois je ne l'utilise pas un minimum avec tout ça...
-Distribution
-Pompe à eau
-Joint thermostat
-Filtre à essence
-Vidange moteur
-Des Toyo R888R:
-Sellerie neuve:
