- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Mes rallyes...F2000,de retour en 1400!
Tu as remplacé les joints des carbu? J’avais un pb similaire et ça venais des joints torique sur les portes-gicleur de ralenti qui étaient mort.
- olivF2000
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
C'était quoi les symptômes?Teelck a écrit :Mon ralenti pourri venait de l’allumeur complètent decalé. Explore cette piste aussi.
- Teelck
- Président
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 990 times
Ralenti correct au départ. Puis très haut à chaud et du mal à redescendre. Parfois, quand je passais les vitesses, le régime mot montait au lieu de descendre !!!
Parfois elle tournait comme une patate aussi.
L’allumeur c’était décalé. Il était à 5 degrés environ.
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Ca me rappelle des mauvais souvenir lors de la mise en route de ma bleue.
Je n'ai jamais compris d'où venait le soucis, ça m'a tellement pris la tête que j'ai adopté une solution radicale = montage d'une autre paire de carbus !
Alors bon courage, quand on ne trouve pas, c'est vraiment prise de tête
- olivF2000
Engagement envoyé pour le slalom de Seine-et-Marne le 13 octobre
Sur le circuit de la Ferté-Gaucher cette année pour cause de finale en 2020
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1081 times
Tu as résolu ton problème de carburation ?
- olivF2000
Partiellement...ça tourne mieux avec un peu d'octane ,le ralenti met moins de temps à revenir vers 1000 trs.J'attends des bougies très froide pour voir la différence et aussi un autre doigt d'allumeur,le miens a beaucoup de jeu sur l'axe de l'allumeur
- Teelck
- Président
Tu poses un doigt avec rupteur ou sans ?
Les capsules d’allumeur deviennent un soucis aussi. Pas facile de trouver une neuve !!!
- olivF2000
Sans rupteur
celui que j'ai remis provisoirement est avec...mais sans jeu dans le clipsage sur l'axe
- olivF2000
En attendant mon colis oscaro acheminé par chonopost qui s'est perdu dans leur dépôt à 5 kms de chez moi
j'ai reçu the t shirt qui déchire sa race
- olivF2000
Je laisse le lien ,ca existe en différents supports ,tshirts ou sweats
https://www.teezily.com/fr-be/mkt/jpeux ... side=front
il y a aussi la ralloche ph1 ou ph 2
https://www.teezily.com/fr-ch/mkt/205-r ... side=front
