Les autres véhicules de la famille...
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
Re: Les autres véhicules de la famille...
J'en suis un peut là en ce moment :crying:, mais si je vends la 106, Vincent ne va pas être d'accord ! :lol:
Been thanked : 119 times
jean-luc13 a écrit :Vincent a trouvé une BAR inférieure via un copain du forum 106 Rallye (qui lui avait déjà vendu les jantes d'XSI :mrgreen: )
Vu qu'elle était jaune, ce matin , ça a été décapage, apprêt et peinture en rouge Vallelunga :ok:
:( Par contre, mauvaise surprise en rentrant du boulot hier soir: sur le trajet du retour, l''auto a commencé à chauffer , le voyant s''est même allumé plusieurs fois :crying:
Rapide contrôle en arrivant: le ventilo déclenche bien, le radiateur est chaud par contre, il y a une légère fuite sur la durite de chauffage sous le calorstat :huh:
Comme il commençait aussi depuis quelques temps à y avoir une légère fuite d'huile au niveau du joint de culasse côté alternateur, j'ai commandé ce matin un joint de culasse, les vis , un calorstat en 82° (89° d'origine)et une sonde de ventilo en 83° ainsi bien sur que les durites neuves <_<
Encore du boulot en perspective!! :wacko:
J'ai acheté il y a des années une BAR inférieure à priori prévue pour 205, mais quand je vois ta photo je comprends pourquoi j'ai jamais réussi à la monter : c'est la même :mrgreen:
<_< ça y est, j'ai attaqué le démontage... ;)
Il était temps que je demonte, le joint fait la gueule quand même ! :wacko:
Bonne nouvelle quand même, je viens de passer chez mon pote rectifieur et la culasse n'a pas bougé, je vais pouvoir remonter ! :ok:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
C'est costaud un Tu :ok: On a ouvert l'autre jour mon ancien moteur de ma xsi,le jdc était bien pire que celui ci :mrgreen: :ph34r:
:angry: Après avoir perdu la matinée à faire le tour des grossistes du coin pour essayer de trouver un raccord de boîtier de thermostat (l'ancien est rongé par la rouille :crying:), j'ai commencé à remonter hier après midi :
On est profite pour monter l'admission dynamique qui dormait dans le garage depuis plus d'un an : :mrgreen:
Has thanked : 162 times
Been thanked : 253 times
Beau boulot JL :ok: :ok: :ok:
c'est quelle marque ce joint,jamais vu des comme ca ?
Corteco, j'ai été surpris moi aussi ! :blink:
C'est un multi feuilles ?
Oui ;)
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 26 times
Message par kargal »
pour les blocs en fonte!
Oui, c'est un TU fonte sur la 106 :ok:
Ah ben voilà l'explication :ok:
Ce soir, j'ai reçu et remonté le couvercle de calostat, le filtre Green neuf :
J'ai remis les derniers colliers, purgé le circuit :ok:
On vient de faire un petit essai avec Vincent:tout va bien, elle ne chauffe plus et le bruit d'aspiration avec la boite à air est sympa ! :mrgreen:
Une bonne chose de faite ! :ok:
je ne sais pas si avec la boite à air ca aténue le bruit,mais j'ai eu admission direct sans boite à air dynamique ca faisait trop de bruit et n'apportait pas grand chose de plus,j'ai fini par remettre d'origine avec filtre kn dans la boite :rolleyes:
