carburateur et cache culbu
starsky
Has thanked : 27 times
Been thanked : 33 times
Message par starsky »
Bonjour les Amis
Est il possible de trouver des cornets d'origines rouge pour monter un filtre itg ou faut il adapter d'autre cornets en alu de chez GT2I ou Oreca .
Est il normal après installation de mon joint de cache culbu ,qu' il ne plaque pas beaucoup (joint trop souple qui baille légerment ) ce n'est peu être pas de la bonne qualité (corteco) pas Peugeot
Merci de votre retour
Amitiés
Starsky
Has thanked : 77 times
Been thanked : 271 times
Re: pieceds de carburateur
starsky a écrit :Bonjour les Amis
25% des autos présentes aux concentr' du club sont montées en ITG avec cornet d'origines, c'est possible, c'est même conseillé pour le bruit , pas pour la perf' :D
L'idéal est d'avoir une plaque support d'ITG avec la fixation du silenbloc inférieur, ce qui n'est pas le cas de plaques du commerce. :rolleyes:
j'ai eu ce genre de problèmes. Si ton joint est neuf, c'est peut etre que ton cache est tordu...
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Re: carburateur et cache culbu
Message par Bebert43 »
ITG avec cornet rouge et plaque avec support....c'est mon montage pour le magique bruit!!!!!!
Pour le joint cache cubulteur, regarde que le cache n'est pas déformé au niveau des trous de vis....le mien avait une cagne et 2-3 coup de marteau plus tard, je l'avais redressé et plus de fuite.
Apparemment c'est un problème courant du à un serrage excessif de ces deux vis
starsky
Merci les copains pour votre réponse rapide
savez vous ou peu ont trouver des cornets d'origine (pas facile du tout...)
j'ai actuellement des grilles sur mes carbus et ça marche bien , mais mon mécano me conseil un filtre a la place des grilles .
Salutations
Starsky
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Pas facile à trouver d'occase mais tu peux acheter des cornets à visser ou emmancher.
Et tu montes un filtre ITG.
Si ça se trouve l'ITG se monte avec les cornets que tu as actuellement :ok:
