Et moi, j'en ai jeté à la benneJul964rs92 a écrit : Je pense avoir gardé mes vieux triangles, si je dois changer, je préparerai ces derniers ainsi !
205 Rallye Réplique Gr.A
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
- Has thanked : 652 times
- Been thanked : 1001 times
Haaa le boulet !!!bob_063 a écrit :Et moi, j'en ai jeté à la benneJul964rs92 a écrit : Je pense avoir gardé mes vieux triangles, si je dois changer, je préparerai ces derniers ainsi !
- Has thanked : 474 times
- Been thanked : 676 times
Il faudra s'arrêter un jour, mais je pense avoir gardé les "grosses pièces" que j'ai changé, à ce jour, une paire de cardan, de tambours, triangle et les chemises / pistons.
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 850 times
Contrôle technique passé avec succes cette apres midi, du coup en rentrant je me suis attaqué au 2e triangle, avec un silent bloc plud coriace , le montage que j'avais fait sur le 1er n'a pas fonctionné, j'ai du employer une manière plus….bourrin..., puis inspection des freins et amortisseurs avant, et vidange moteur et boite, la suite demain
69484621_2729152240451993_9142468446569627648_n by baptiste avronsart, sur Flickr
69181584_670872746758422_5773786499505979392_n by baptiste avronsart, sur Flickr
69029987_638498803303797_2687349423515631616_n by baptiste avronsart, sur Flickr
69386704_387045185341259_989834814624366592_n by baptiste avronsart, sur Flickr
69386704_387045185341259_989834814624366592_n by baptiste avronsart, sur Flickr- balouba
suite de la révision, le train avant est terminé, j'ai profité de la vidange de la boite pour me pencher sur un probleme de boite que j'ai depuis un pti moment, parfois la 5e ne veut pas sortir
, les vitesses passent tres bien mais parfois, toujours quand il ne faut pas bien sur , ( lorsque tu es a fond de 5e et que Tonio t'annonce une épingle gauche a 300m
) pas tres genant sur route ouverte mais limite dangereux en spéciale, bref, j'ai démonté le carter de 5e pour démonter le baladeur et au moment de le sortir de la boite j'ai comme l'impression qu'il manque une bille sur les 3, une fois posé à l'établi et ouvert délicatement, le probleme se confirme,
j'avais acheté cette piece à un bonhome du club, habitant en correze, qui mange une salers à chaque repas, bref il se reconnaitra et je lui ferai un proces plus tard
, a vrai dire je l'ai jeté dans la boite sans meme y regarder de peur que ça me saute à la gueule…….le remontage est terminé, reste à remettre de l'huile et rouler pour voir si le probleme a bien disparu
70195980_1470981469717325_2436678497712734208_n by baptiste avronsart, sur Flickr
70195980_1470981469717325_2436678497712734208_n by baptiste avronsart, sur Flickr- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Pffff, tu as du la faire tomber en montant la pièce, quand on a deux mains gauche, on touche pas aux boites de vitesses
Remets de l’huile et va plutôt faire un tour pour voir si ça marche!
- Has thanked : 449 times
- Been thanked : 1084 times
- balouba
bon finalement l'essai n'est pas concluant, j'ai du remplacer le baladeur complet, et la ça fonctionne, pourtant visuellement je ne vois pas ce qui cloche sur celui qui ne fonctionne pas
- Pierro19
On avait vérifié les épaisseurs à l’epoque?
- bob_063
On a toujours peur d'échapper ces putains de billes alors que, calmement, ça ne prend que quelques secondes ou au pire 1 min ou 2 a remonter
Heureusement que c'est coté 5e..... imagine si t'avais eu le problème sur un autre rapport
- balouba
Non car de mémoire je t'avais acheté que le couple de pignon de 5e et tu m'avais donné le baladeur avec, mais je les ai comparé, c'est les mêmesPierro19 a écrit :On avait vérifié les épaisseurs à l’epoque?
- balouba
Oui c'est vrai que ça se fait assez bien à condition que ça ne te saute pas au visage et que tu ne passe pas une heure à rechercher une bille ou un ressort dans le garage.....bob_063 a écrit :On a toujours peur d'échapper ces putains de billes alors que, calmement, ça ne prend que quelques secondes ou au pire 1 min ou 2 a remonter![]()
Clément a retrouvé une de ces billes directement dans l'axe
. Vu la tronche de mon carter de 5 l'ecrou d'extrémité s'etait déjà barré. Il n'était pas serré d'ailleurs au démontage
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 271 times
il m'est arrivé de voir un ensemble baladeur ayant trop de jeu qui se "bloquait". A voir aussi si les billes sont les bonnes, il y a plusieurs diamètres qui correspondent à des versions de baladeurs différents.
- balouba
les derniers préparatifs se terminent, j'ai du re modifier le protège carter car il passait trop pres du moteur, une vidange moteur et boite, un recrantage du train arriere, une géométrie, ressouder la poignée du frein à main que j'ai réussi à arracher, le remontage de la partie arriere de l'arceau, le remontage du terra trip, des harnais , du siege baquet du grand, des pneus slick,....
Samedi reconnaissance !!! nous serons 16 Vhrs, 15 vhc, 135 modernes dont 15 R5
nous ne pourrons malheureusement pas faire d'assistance commune avec Aur80 car il est forfait pour cette fois ci
70411921_460991211425078_3382593075552452608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
71186203_1383119998519351_3797642540191055872_n by baptiste avronsart, sur Flickr
70615042_828873300840054_1707370072776900608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
70792224_3023249564566361_8497366093877215232_n by baptiste avronsart, sur Flickr
70344219_2455519424772465_885159959040360448_n by baptiste avronsart, sur Flickr
