Une de plus ! Phase 2 à restaurer de 1990.
greg
Has thanked : 67 times
Been thanked : 28 times
Re: Une de plus ! Phase 2 à restaurer de 1990.
Message par greg »
Quand j'ai acheté c'était le collecteur de gauche mais vu qu'il y a pas grand chose d'origine.
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Aout 90, tu es juste à cheval sur les 2 phases. :unsure:
Si tu as les nouveaux feux, le tdb noir etc..., c'est le collecteur avec les piquages, sinon, c'est l'autre :ok:
greg
Message par greg »
Oui nouveaux feux et tdb noir je crois. Toutes les phases 2 ont les piquages ?
Oui, ma grA de septembre 90 les avait d'origine :ok:
greg
Message par greg »
OK alors go pour celui là. Merci.
greg
Message par greg »
Encore une un peu. Du coup ça me tarde de le mettre en route mais le chemin est encore long
greg
Message par greg »
Nouvelle question : mon col de cygne est cloisonné de bout en bout mais le raccordement ne ressemble pas à celui de ma rallye gr. N de 88. Sur la gr. N c'est des ressorts et sur celle là c'est des vis avec des ressorts. Est ce que la rallye a été montée avec ce genre de raccordement ? Ou vu que c'était un bas moteur de 1400 ils auraient mis un col de 1400 ?
Romu39
Has thanked : 70 times
Been thanked : 82 times
Message par Romu39 »
je suis pas un grand spécialiste (du moins pas encore :D ) mais on dirait un col de cygne de XS
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
greg
Message par greg »
Je penses aussi mais est-ce qu'ils sont cloisonnés sur les xs ?
Has thanked : 665 times
Been thanked : 1013 times
Ils sont cloisonés sur tous les TU il me semble.
J’avais une color Line en 1,1l avec un col cloisonné :ok:
greg
Message par greg »
Apparemment les 1,4 70cv sont cloisonnés, ce qui correspond au bloc k1g qui était sur la rallye. Soit je le garde (la cloison est intacte) et je fait en sorte que je puisse mettre la vis sur la patte de fixation, soit je me lance dans la réparation d'un des 2 cols de rallye que j'ai chez moi.
Pas sur qu'un col de cygne de rallye monte sur un bloc 1,4l.
Le 1360 est 20 mm plus grand que le 1294 :ok:
greg
Message par greg »
Le bloc je l'ai changé, j'ai remis un bloc de TU24 (AX sport).
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Le col de cygne du TU3 cloisonné se montera sur le TU24. Il passera 20mm plus bas que le col de cygne normal sous le carter d'huile. Question de hauteur de bloc.
La liaison avec la ligne sera peu commode par contre. C'est déjà merdique d'origine ces foutus ressorts !
Mais ils doivent pouvoir se monter même sur ces oreilles. Quitte à les plier pour qu'elles soient droites.
greg
Message par greg »
J'ai le tube intermédiaire de tu3 également. Et vu que je compte mettre une ligne gr. N qui traîne dans mon garage, ça devrait le faire.
Les lignes d’échappement ça finit toujours en « home made » :lol:
