Moteur d'avance
Moteur d'avance
Bonjour a tous
En démontant un moteur que j'ai d’avance depuis 4 ans ,g fait cette découverte ,plusieurs coups sur les pistons ainsi que sur le bord d'une chemise et la culasse ,vous feriez quoi ?
Salutations
Salutations
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 XRD 1991 320000kms Hs
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- Habitué
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 15 times
Re: Moteur d'avance
Celui là il a pris des tours !! ( pour les traces sur les pistons )Marc62 a écrit :Bonjour a tous
Salutations
Un segment cassé ? ( pour les traces sur la culasse )
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
Re: Moteur d'avance
Soupape et guide éventuellement tordus...
Faut tout verifier avant d'utiliser tout ou partie de ce moulin !
Re: Moteur d'avance
Oui je pense également qu'il a pris des tours ,ou casse distribution,en plus des traces sur les pistons il y a ça aussi
Par contre pas la moindre trace de coups sur les soupapes ...FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 325 times
- Been thanked : 248 times
Re: Moteur d'avance
C'est sur qu'il y a eu un sur-régime, je pense que sur la chemise, c'est le reflet des marques sur le piston.Marc62 a écrit :Bonjour a tous
Salutations
Quand au choc sur la chemise extérieure, je ne pende pas que ça cause un souci; au niveau de la portée du joint de culasse......
Il est évident que si tu veux complètement être tranquille; tu changes.
Mais avant de prendre une décision, tu as une étape importante à accomplir, démontage, et métrologie..... de l'ovalisation des chemises, et cotes des jupes de piston.....
A la suite de cela, si tu es dans les normes, tu te pose les questions que tu pose aujourd'hui.
Re: Moteur d'avance
Bonsoir
As tu les donnes pour la métrologie ?
Je ne trouve pas dans revue technique
A+
A+
rallye-du-sud-51 a écrit :C'est sur qu'il y a eu un sur-régime, je pense que sur la chemise, c'est le reflet des marques sur le piston.Marc62 a écrit :Bonjour a tous
Salutations
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- rallye-du-sud-51
Re: Moteur d'avance
[quote="Marc62"]Bonsoir
A+
Sur mon moteur, j'avais 6/100, sur l'ovalisation la plus élevée, cela me paraissait beaucoup, mais paraît il que pour une routière, cela peut passer.
Pour plus de précision, il faut poser la question à Bob_63, c'est un ferru de la métrologie, il doit avoir ces infos...
N'oublie pas de déglacer les chemises si tu remonte celles là.
A+
Re: Moteur d'avance
On continue le démontage ,les surprises continues
Aujourd'hui je tombe le vilo
Ca va etre plus complique que prevue
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- bob_063
- Has thanked : 581 times
- Been thanked : 347 times
Re: Moteur d'avance
Pour les pistons, on va dire que c'est courant sur une rallye ! Bien souvent, c'est du à une rupture de coupelle qui entraîne la chute de la soupape sur le piston.
Jusque là, rien de méchant !
En ce qui concerne ta chemise, c'est plus grave !
Du coup, là je me dis que le piston a dû bien morfler.
L'état du vilo est aussi très inquiétant.
Pour la partie métrologie, je ne suis pas un expert, je travaille avec une bible qui est l'expert automobile pour 205 TU.
Re: Moteur d'avance
Merci pour les infos
Je vais fouiller dans ds mes archives je dois l'avoir celle la
Je te tiens au courant
A+
A+
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Re: Moteur d'avance
G trouve ca au bout de la rt
Je vais pouvoir commencer les controles
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Re: Moteur d'avance on arrête
Decidemant ce petit moteur a pris cher...
Decouverte du jour fissure sur le bloc On peut mettre un autre bloc ?
G un K1G en stock je vais y jetter un oeil
Sinon mise en stock des pieces
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Re: Moteur d'avance
G trouvé un bloc
Je vais finir pas avoir un moteur refait de tout pieces
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- Teelck
- Président
- Has thanked : 637 times
- Been thanked : 985 times
Re: Moteur d'avance
Tu récupères la plaque M4A et celle des No et tu reposes sur le nouveau bloc. Celui qui a perdu sa mémé n’ira pas la chercher là !!!Marc62 a écrit :G trouvé un bloc
