carbu
mateva
carbu
Message par mateva »
bonjour a tous
j'ais un souci avec ma ralloche .j-ais changé les brides et refait tous les joints. au ralenti elle tourne sur 3 pattes et a haut régime , un peu mieux mais c'est pas sa . elle prend moins les tours et tire moins. a votre avis . merci
gwen205gtac
Has thanked : 77 times
Been thanked : 20 times
Re: carbu
Message par gwen205gtac »
Ton jeu aux soupapes est bon ?
Une soupape bridée peut être en cause
mateva
Re: carbu
En prennent les compressions, je devrai le voir ?
Has thanked : 652 times
Been thanked : 1002 times
Re: carbu
Tu es sûr de ton jeu de bride souple ?
Tu es sûr d’etre étanche partout, pas de prise d’air ?
Thomas205rallye76210
Re: carbu
Commence par vérifier ton allumage je dirais, et ensuite pulvérise du WD40 ou du start pilot sur tes brides moteur tournant. Si ton régime moteur augmente tes nouvelles brides ne sont pas étanche.
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
mateva
Re: carbu
Ce sont des brides rigide avec joint. Je vais essayer sa . Merci de vos reponses
Has thanked : 566 times
Re: carbu
+ 1.... toujours commencer par vérifier tes étanchéités :) Pulvérises du nettoyant frein, et sois vigilant pour déceler le moindre changement de régime moteur ! Ensuite, si t'es confiant sur l'état de tes carbus, penches toi sur l'allumage B)
mateva
Re: carbu
J ais contrôlé la compressions, j ais entre 11 et 12 sur les 4 bougies . Quand je met du nettoyant frein , le régime baisse
Re: carbu
mateva a écrit :J ais contrôlé la compressions, j ais entre 11 et 12 sur les 4 bougies . Quand je met du nettoyant frein , le régime baisse
C’est sensé faire monter le régime moteur si tu as une prise d’air !! :wacko:
Mais si il baisse, là c’est plutôt bisarre... :blink:
Quoi qu’il en soit, tu dois avoir une prise d’air qd même. Le régime moteur doit rester stable. Donc tu peux déjà revoir ça.
Ton auto tournait bien avant la réfection de tes carbus ?
mateva
Re: carbu
Elle démarre plus. Prise d air des brides
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: carbu
Chez moi une prise d'air fait baisser le régime "_"
Been thanked : 119 times
Re: carbu
Oui mais quand tu y balances du nettoyant freins ça devrait accélérer
Re: carbu
Juste la prise d’air oui ça baisse.
Mais comme dit Lilive, dès que tu y injectes un truc qui brûle bien, ça monte !!!
Fais un essais par tes cornets avec un coup de star pilote ou nettoyant frein. Garanti sur facture que ça monte. :ok:
Re: carbu
Ben non, ça n'accélère pas. Le régime baisse quand je balance du nettoyant frein. "_"
Ça fait bien longtemps que je n'ai pas essayé de nouveau car l'admission est étanche depuis la reconstruction (2009-2010) ^_^
Re: carbu
Faut y balancer 2-3 pissées, pas le bidon hein :mrgreen:
Re: carbu
Ha bah oui. Tu envois juste le liquide. Pas le récipient !!!
Sinon c’est normal qu’il baisse !!! <oo> :lol: :lol: :lol:
