emplacement petite durite de degazage sur carbu ?
pernotlaurent
Been thanked : 25 times
Message par pernotlaurent »
Je n'arrive pas à trouver l'emplacement où vient se raccorder la petite durite de dégazage (la plus petite des 3).
Je pourrais avoir une photo en gros plan du carbu à cette endroit précis merci d'avance. :ok:
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
206 cc vert maori dernière acquise. :ph34r:
CLAUDE40
Has thanked : 213 times
Been thanked : 157 times
Re: emplacement petite durite de degazage sur carbu ?
Message par CLAUDE40 »
Quand tu es face au moteur, sur le tube de dépression du corps gauche du carbu de droite.
Adishatz a tots
Claude
pernotlaurent
Je n'ai pas d'entrée sur le carbu à cette endroit là. :crying:
Has thanked : 471 times
Been thanked : 678 times
Tu dois avoir 4 "piqûres" de dépression (qui servent aussi à régler la synchro). Elles sont bouchées par des petites vis, tu peux en enlever une pour brancher ton tuyau :ok:
pernotlaurent
Si je fais ça pas de risque que les carbu se desynchronisent ?
Has thanked : 80 times
Been thanked : 172 times
pernotlaurent a écrit :Si je fais ça pas de risque que les carbu se desynchronisent ?
Non c'est fait pour !
Et puis c'est pas la synchro des carbu, c est la synchro des dépressions qui certe servent au Reglage mais ça n'a que peut d incidence si ta synchro des carbus est bonne ;)
pernotlaurent
Ok merci pour l'info. :mrgreen:
