Challenge réparation moteur TU24
Salut la compagnie,
Après un peu de repos cérébral suite aux aventures du Rallye des 1000 pistes il est temps de penser à la suite....
Objectif: Rallye Terre des Cardabelles à Millau, du 10 au 12 Octobre!
Challenge: On a une 205 Rallye au garage avec un moteur HS, à minima un ensemble chemise-piston à changer, et 2 mois pour le faire.
Est-ce que c'est jouable selon vous?
Et si oui, quelles sont vos conseils pour l'approvisionnement de pièces, et de travaux à faire en parallèle quitte à tout ouvrir.
Merci!
Merci!
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Re: Challenge réparation moteur TU24
C'est faisable.
https://www.retrautosport.com/catalogue ... e-1-3.html
Et de l'huile de coude.
Le montage d'un TU24 est rapide si toutes les pièces sont contrôlées (état du vilo, bielles, paliers.... Tout ce que tu gardes).
Merci Jean,
En cas de remplacement chemise-piston ça implique quoi comme rodage?
A+
A+
Faut voir du côté des préparateurs...
je ne connais pas les méthodes de rodage des moteurs de compétition... A mon avis ça se rode à l'huile de merde, pendant même pas 5heures puis vidange, huile neuve et roule ma poule.
- Has thanked : 753 times
- Been thanked : 1114 times
Moteur HS pour quelle raison ?
Plutôt culasse ou plutôt bas moteur ?
Si vous repartez sur du neuf haut et bas.
Bah c’est changement de guides, réactif de sièges, soupapes neuves, ressorts neufs, coupelles titane et clavettes demie lune. Ensuite si vous équilibrez les culbus, bah un ptit jeu de bague bronze peut être pas mal.
On finit par une épreuve et une rectif.
Si un peu de temps a y consacrer une retouche des conduits peut se faire.
Pour le bas, chemises pistons segments avec un équilibrage de l’ensemble mobile.
Attention à la métrologie tout de même.
Hauteur de chemises et dépassement et jeu dans les coussinets de bielles et de palier de vilo. Sans oublier le jeu latéral de vilo.
Après remontage, rodage tranquillou à 3500/trs sur 1000 bornes.
Alors si c'est un rodage sur 1000 bornes, je propose 500tr de plus tous les 100 bornes en partant de 3000tr.Teelck a écrit : Après remontage, rodage tranquillou à 3500/trs sur 1000 bornes.
Et le plus important dans un rodage : NE PAS METTRE EN CHARGE LE MOTEUR.
En gros on évite de mettre GODASSE. On laisse le moulin prendre ses tours sur le filet et la progression du gaz.
Merci des retours, c'est cool, bon le rodage ça va être coton parce que c'est une voiture de Rallye et qu'elle n'a plus d'immat ni de CT (nouvelles règles FFSA), 1000 bornes sur le parking de Intermarché ça va faire longTeelck a écrit :Moteur HS pour quelle raison ?
Bah c’est changement de guides, réactif de sièges, soupapes neuves, ressorts neufs, coupelles titane et clavettes demie lune. Ensuite si vous équilibrez les culbus, bah un ptit jeu de bague bronze peut être pas mal.![]()
Si un peu de temps a y consacrer une retouche des conduits peut se faire.![]()
Je pense qu'on fera tourner à vide et Adri83 nous trouvera bien quelqu'un avec un banc pour un rodage au poil.
Le "moteur HS" c'est 12 litres d'huiles consommés sur le dernier rallye (380km dont 120km de spéciales), et plus de compression (manque de jus dans les montées,,...) on a pas tiré trop sur la voiture quand on a compris que c'était grave, mais on a fini quand même.
Tout est d'origine sur la voiture, à part les bougies il n'y a pas de pièces compétition, donc l'objectif dès le 8 Aout c'est de voir ce qui ne va pas et d'aviser sur les changements de pièces. Je pense que si les travaux sont trop lourd on partira plutôt sur un moteur d'occasion...
Merci encore pour les conseils.
- clemsky28
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 43 times
Nous sur les moteurs de Porsche de course, c'est un rodage de 10 minutes au banc en faisant des montées en régime progressives sur tout les rapports, en gros on part de la première en tirant 4000, une fois en 5 on rétrograde jusqu’en 1ere ensuite on remonte en 5ème en prenant 5000, puis 6000 puis 7000.jean a écrit :Faut voir du côté des préparateurs...![]()
je ne connais pas les méthodes de rodage des moteurs de compétition... A mon avis ça se rode à l'huile de merde, pendant même pas 5heures puis vidange, huile neuve et roule ma poule.![]()
Après 1 tir pleine charge à 7500 et après un tir pleine charge à 8000 et c'est rodé
Vu le prix d'un moteur et la durée de vie quand même limitée on perds pas 5 heures de durée de vie en rodage
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
Merci du conseil, j'apprécie la comparaison avec les Porschesclemsky28 a écrit :Nous sur les moteurs de Porsche de course, c'est un rodage de 10 minutes au banc en faisant des montées en régime progressives sur tout les rapports, en gros on part de la première en tirant 4000, une fois en 5 on rétrograde jusqu’en 1ere ensuite on remonte en 5ème en prenant 5000, puis 6000 puis 7000.jean a écrit :Faut voir du côté des préparateurs...![]()
Après 1 tir pleine charge à 7500 et après un tir pleine charge à 8000 et c'est rodé![]()
A+
- clemsky28
La comparaison n'est peut etre pas bonnes, je t'explique juste comment on fait sur les moteurs de course
Je souligne simplement le fait, que sur un moteur a durée de vie potentiellement limitée au vue de sa préparation, le rodage est du gaspillage de potentiel horaire
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
clemsky28 a écrit :sur un moteur a durée de vie potentiellement limitée au vue de sa préparation, le rodage est du gaspillage de potentiel horaire
Ouais bah moi ça me ferait quand même mal de mettre gazz avec un zinzin tout neuf qui n’a même pas eu le temps de se mettre en place correctement !!
Mais c’est peut être parce que j’aime et je respecte trop la meca pour ça ....
Je te comprends mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre.Teelck a écrit :Ouais bah moi ça me ferait quand même mal de mettre gazz avec un zinzin tout neuf qui n’a même pas eu le temps de se mettre en place correctement !!
Un moulin super préparé, n'a en général que quelques centaines d'heures de vie. Donc tu ne vas pas en cramer les 3/4 à le roder.
Aucun bénéfice à le roder dans ce cas
Oui mais GAAZZ sur un moteur neuf !!! Rien n’est en place. Les coussinets ne sont même pas un minimum rodés. La segmentation non plus.jean a écrit :Je te comprends mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre.Teelck a écrit :Ouais bah moi ça me ferait quand même mal de mettre gazz avec un zinzin tout neuf qui n’a même pas eu le temps de se mettre en place correctement !!
Un ptit rodage sur banc ou quelques heures tranquilles. (Juste 2/3)
Ben c'est ce qu'ils font mais ça doit prendre 15 minutes
15 mn !!!jean a écrit :Ben c'est ce qu'ils font mais ça doit prendre 15 minutes
Les coussinets ont même pas le temps d’embrasser avec amour les paliers de vilo !!!
La segmentation a même pas le temps de caresser avec amour la eau des chemises !!!
