2649 13 (20 dents). Faut-il changer le joint ?
référence pignon compteur de vitesse.
- pernotlaurent
- Been thanked : 24 times
Je voudrais savoir si c'est bien la référence suivante pour le pignon du compteur de vitesse.
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84.
206 cc vert maori dernière acquise.
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 270 times
Re: référence pignon compteur de vitesse.
De mémoire , il y a deux ref, seul le nombre de dents change. Tu n'as plus qu'à compter.
Et pour le joint, vu le prix, autant le changer.
Il faut vidanger la BV avant tout ça , hein ?
- pernotlaurent
Je pensais que cette pièce se trouvait derrière le combiné, Jean m'a parlé de ça si j'ai bien compris.
- Piedplanche
La réf que tu donnes est pour moteur XU, donc boite BE et pas MA
Celle dont je parle est la même, pour MA, elle se loge dans le carter de boite, au dessus des commandes, sous la boite à air.
2649 15 (18 dents) si dif en 13x59 et 13x64
ou 2649 16 (17 dents) pour les autres dif
- pernotlaurent
Merci pour les infos.
Mon pb de compteur doit provenir de derrière le combiné.
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Aïe, non j'ai dit que derrière le combiné c'est un carré, le pignon est dans la boite.pernotlaurent a écrit :Je pensais que cette pièce se trouvait derrière le combiné, Jean m'a parlé de ça si j'ai bien compris.
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
regarde ce post:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 88#p888217
Sur ma boite, les 2 pignons étaient un peu polué par des petits petites cailloux (quand j'ai du changé les cardans surement
), j'ai remplacé ces pièces lors de l'ouverture de la boite. Enfin j'ai, Clément a remplacé ces pièces
