Ouverture moteur
Steph205
- Régulier
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 3 times
Re: Ouverture moteur
Sinon, à part le repère 2 en bout d'aac, il y a autre chose que l'on puisse voir un repère autre ou il faut mesurer les cames parce que moi le 2 frappé en bout d'arbre ressemble à un ceux d'une mobylette volée
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
oui, pas d'inquiétude, la frappe n'est jamais bien belle ...
Ton AAC est bien d'origine
Steph205
- Régulier
Et beh, merci les gars mais ils étaient bourrés les mecs qui frappaient les aac ou quoi??
Et non cedric t'es fou. Jamais de la vie. Merci en tous cas ça me touche.
Par contre si quelqu'un a un moteur a vendre ça peut m'intéresser.
- ced s
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 79 times
Et si jamais ta femme savait que la voiture qui ne roule pas pouvait rouler.....Steph205 a écrit :Et non cedric t'es fou. Jamais de la vie.
Tu finiras bien par changer d'avis tout seul.
Ma Rallye ? Toute démontée.
Steph205
- Régulier
Sinon, on a le droit de parler d'un mix dans un moteur ou c'est interdit?
Du genre je garde mon bloc alu de xs, je mets dedans bielles pistons de 106 xsi, je claque la culasse de la rallye et le tour est joué. Quelqu'un l'a t il déjà fait. Est-ce réalisable sans rien faire d'autre? Voilà
- olivF2000
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 610 times
Je te l'ai dit,pour moi c'est tout bon,après tu peux faire un montage à Blanc avec un vieux joint de culasse et voir si ca passe
- Teelck
- Président
- Has thanked : 717 times
- Been thanked : 1020 times
Moi je vais faire ce type de prepa pour ma racing.
Cricri me fait raboter le bloc et reprendre les chemises car le volume des chambres doit être trop gros. Et donc un taux de compression trop bas !!!
Moi je garde mes pistons de rallye, chemises de 1360, empreintes sur les pistons et aac pt03 Kent cam.
Je sais as ce que ça va donner. Mais j’espere Avoir un missile sol sol prêt à humilier les petites a3 et golf par chez moi.
C’est pas interdit de rêver dont je rêve !!!
- olivF2000
Tu as quoi, un tu3s aussi?Teelck a écrit :Moi je vais faire ce type de prepa pour ma racing.
Je sais as ce que ça va donner. Mais j’espere Avoir un missile sol sol prêt à humilier les petites a3 et golf par chez moi.![]()
C’est pas interdit de rêver dont je rêve !!!![]()
Steph205
- Régulier
Oui oui oliv mais je veux être sûr et pis si quelqu'un avait déjà fait ce montage, avoir des retours. Mais oui financierement parlant je vais prendre cette solution je pense. Par contre le vilo de la 106 xsi est le même que celui de la rallye ou il faut le prendre aussi?
- Teelck
- Président
Oui bas moteur 1360 de XSolivF2000 a écrit :Tu as quoi, un tu3s aussi?Teelck a écrit :Moi je vais faire ce type de prepa pour ma racing.
- olivF2000
Non gardes ton vilo si montage en pistons de xsiSteph205 a écrit :Oui oui oliv mais je veux être sûr et pis si quelqu'un avait déjà fait ce montage, avoir des retours. Mais oui financierement parlant je vais prendre cette solution je pense. Par contre le vilo de la 106 xsi est le même que celui de la rallye ou il faut le prendre aussi?
- olivF2000
tu te retrouves dans le même cas alorsTeelck a écrit :Oui bas moteur 1360 de XSolivF2000 a écrit :Tu as quoi, un tu3s aussi?Teelck a écrit :Moi je vais faire ce type de prepa pour ma racing.
- Teelck
- Président
