Qui a déjà ouvert sa boite de vitesse ??
Steph205
- Régulier
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 3 times
Voilà voilà j'ai une question concernant les vis qui tiennent la plaque qui renferme le différentiel. J'en ai que 9 et il y a 12 trous au total. Savoir si c'est normal ou pas. Il y a des filetage la ou les vis manquent mais pas de traces de vis. Donc je me demande si ce n'est pas normal. Dans l'attente d'une réponse de l'un d'entre vous. Merci d'avance.
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Qui a déjà ouvert sa boite de vitesse ??
C’est normal, suivant les générations de boîtes il y a plus ou moins de vis, il y a même des têtes différentes, soit torx soit exagonales
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 270 times
Désolé mais je n'ai jamais vu de boites sans toutes les 12 vis prévues et suivant les générations, il y a 2 types de filetages de vis, têtes hexa et torx n'ont pas le même filet.
S'il t'en manque, j'ai du stock dans les 2 versions
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
S'il manque des vis, c'est que la boite a été bidouillée
- jeremy30
Je suis pourtant sûr de mon coup, en plus c’est les mêmes vis que celle de la boîte à Stéph205 qui sont absente à chaque fois et aucune trace de démontage.
- jeremy30
Et je rajoute que les vis ont le même diamètre et filets que ce soit du torx ou de l’hexagonal. Par contre, la tête des vis torx est plus haute et peut gêner à certains emplacements.
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Je rejoins jeremy30, sur les boîtes que j’ai bidouillées, j’ai constaté des vis manquantes par rapport aux emplacements prévus
