Blocage roue ARD au freinage
Has thanked : 189 times
Been thanked : 212 times
Hello,
Je vous présente mon petit soucis :
Sur les freinages appuyés ou en cas d'adhérence faible, ma roue arrière droite bloque facilement.
J'ai mis un coup de soufflette dans mes tambours mais sans conséquence.
Une petite idée de ce qui provoque ce blocage ?
Has thanked : 85 times
Been thanked : 293 times
Re: Blocage roue ARD au freinage
Une purge du freinage arrière pour commencer, vu que la durite est commune jusqu'à la traverse de train AR.
Après, tu testes au frein à main, en le tirant doucement, si le ralentissement se fait sentir par saccades, preuve que quelque chose frotte par intermittence.
Dans ce cas, usure irrégulière du tambour qui l'a ovalisé. Cela se rectifie s'il reste assez de ma matière
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Quel est l'état du liquide de frein ?
Une purge et ça aide à écarter une source de problème.
Quel est l'état des garnitures ?
Si elles sont bonnes et qu'elles ont bien été chanfreinées avant montage. RAS
Quel est l'état des bols ?
Si ils sont corrects, non ovalisés. RAS
(un bol oval ça se sent vite avec une roue levéeet le frein à main à peine tiré)
Essaye de régler les mâchoires pour que ça lèche le tambour (à ce que la roue libre fasse maxi 1 tour quand tu la lances à la main) idem des deux côtés.
(réglage par la roue crantée, accessible avec un tournevis par un trou de vis de roue - sinon montage/démontage du bol à chaque ajustage :wacko: )
Ensuite, le réglage du frein à main joue aussi sur le rapprochement des mâchoires. Si le câble est tendu symétriquement, trop ou pas assez.
Merci PP et Jean pour vos conseils.
J'avais testé le bon fonctionnement des tambours via le frein à main serré à fond et RAS, pas moyen de tourner les roues.
Par contre, je n'ai pas testé avec un léger serrage.
Je vais tester ça.
J'avais prévu un remplacement du liquide de frein prochainement mais je pense que le remplacement des machoires à minima voir des bols sont nécessaire aussi du coup !
cd911 a écrit : le remplacement des machoires à minima voir des bols sont nécessaire aussi du coup !
l'un ne va pas sans l'autre ;)
attention aux tambours, c'est compliqué d'expliquer aux revendeurs de pièces que c'est des largeurs 40mm comme les gti, pas comme les 205 basiques :wacko:
Piedplanche a écrit : attention aux tambours, c'est compliqué d'expliquer aux revendeurs de pièces que c'est des largeurs 40mm comme les gti, pas comme les 205 basiques :wacko:
+1 ! J'ai un jeu tout neuf de 30mm dont je ne sais pas quoi foutre. <_<
Oui, je vais être vigilent !
Tu commandes un nouveau jeu en 40 et tu renvois le jeu en 30 en disant qu'ils se sont plantés !
:lol: :lol:
C'est une de mes toute première commande de l'époque où je découvrais la mécanique et l'automobile avec une ralloche que j'avais acheté 400€. C'était en 2006. :boulet:
Tu penses bien que le noob que j'étais s'en est aperçu trop tard pour faire machine arrière. :mrgreen: Y a bien un amoureux de la 205 standard qui en aura besoin :ok:
Has thanked : 812 times
Been thanked : 854 times
ta pression de pneu est bonne ?
tu n'aurais pas juste un cylindre de roue qui grippe ?
balouba a écrit :ta pression de pneu est bonne ?
Ou qui fuit sur les garnitures ?
Oui Baptiste, les pressions sont bonnes, surtout quand elles sont bien fraiches ! :mrgreen:
Je ne sais pas s'il y a un problème de cylindre mais j'ai testé ainsi :
Voiture levée, j'ai testé roue par roue au frein à main cran par cran puis frein à la pédale.
La résistance semble identique à gauche et à droite que se soit frein à main ou à la pédale.
Par contre, à l'arrière gauche, frein relaché, j'entends comme un léger frottement des garnitures.
S'il y a un peu plus de tension à gauche, c'est à gauche que ça devrait bloquer ...
Pour aller plus loin, je pense qu'il faut déjà changer le liquide puis démonter les tambours si pas de changement.
Autre paramètre également : les pneus.
Ce sont des Michelin Energy assez anciens, contrairement à l'avant, donc un peu secs. Leur pouvoir d'adhérence a dû bien perdre ...
Has thanked : 492 times
Been thanked : 687 times
Arrête de freiner !
À la grande époque quand j'envoyais un peu c'était toujours l'arrière qui bloquait en premier !
Effectivement si ça bloque "facile" c'est même pas ouf.
Jul964rs92 a écrit :Arrête de freiner !
Ah oui, c'est peut-être ça la parade : ne pas freiner !
Du coup, on peut encore gagner des kg sur nos charrettes !
Tu ne peux pas comparer le freinage roue levée à la main.
La puissance de freinage roue en charge + la vitesse du véhicule, c’est une force énorme.
Les deux roues doivent frotter les garnitures à l’arrière.
Là apparemment une seule, c’est pas bon.
Oui, tout à fait d'accord, avec mes petits muscles, je suis loin d'appliquer les même efforts à la roue qu'en réalité.
Mais en l'état, je n'ai pas trouvé de différence fondamentale.
Signe que ça doit se jouer à pas grand chose ...
