Carburation et petrouille.
- laurentweber87
- Has thanked : 244 times
- Been thanked : 218 times
Bonjour à tous, je suis devant un léger problème, après avoir parcouru les différents sujets, je reste perplexe, je m'explique, 3000 ou 4000 km depuis la remise en état complète de mon bloc.
Jusqu'à présent rien à redire... Et dernièrement j'ai voulu contrôler la richesse et la synchronisation jusque là nickel, mais lors de ma dernière sortie j'ai un phénomène de petrouille, si je met godasse de la 1 jusqu'à la 4 nickel elle prend ces 8000 et c'est un régal mais si je viens à rouler pénard sur un filet de gaz et que je me met à accélérer elle se met à grésiller légèrement puis prend tout ces tours, par curiosité j'ai démonter les gicleurs il y avait un peu de dépôt j'ai tout nettoyer mais je n'ai pas refait d'essai, les bougies sont identiques, belle couleur même si je l'ai trouver légèrement propre, pompe de reprise OK, niveau de cuve OK, pas de prise d'air malgré la pulvérisation de bardhal pour carbu, je vide son réservoir à chaque fois et fait le plein de 98 à chaque fois... Qu'en pensez vous, depuis le nettoyage je n'ai pas refait d'essai par contre..
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
Re: Carburation et petrouille.
Tu as les circuits de carburant de progression peut-être un peu bouchés...
Autour de 3-4000tr, ça n'a jamais été byzance la carburation des ralloches.
- Has thanked : 471 times
- Been thanked : 679 times
jean a écrit :Tu as les circuits de carburant de progression peut-être un peu bouchés...
je viens d'aller faire un tour, je suis en stock de chez stock, c'est souple une fois les prises d'air supprimées et les carbus réglés. D'ailleurs je n'y touche plus maintenant
- bob_063
- Has thanked : 581 times
- Been thanked : 347 times
Commences par faire un essais maintenant que tu as tout nettoyé
- laurentweber87
Dimanche j'essaie ça, je vais reprendre une fiole de bardahl ça avait fait déjà beaucoup de bien
En même temps j'ai l'impression que j'ai du chopé un fond de cuve.... La 306 m'a fait le coup quasi au même moment...
- laurentweber87
Tout est neuf et sans fuitejeremy30 a écrit :En nettoyant t’as peut-être résolu ton problème![]()
Par acquit de conscience, jette aussi un oeil à la tête d’allumeur
laurentweber87 a écrit :Tout est neuf et sans fuitejeremy30 a écrit :En nettoyant t’as peut-être résolu ton problème![]()
T'y met vraiment pas du tiens pour tomber en panne
- laurentweber87
Vue le temps passer et l'investissement, vaux mieux pas que ça fuitJul964rs92 a écrit :laurentweber87 a écrit :Tout est neuf et sans fuitejeremy30 a écrit :En nettoyant t’as peut-être résolu ton problème![]()
- laurentweber87
Effectivementjeremy30 a écrit :Même avec du neuf, on est à l’abri de rien
