[TUTO] de réglage carbu au carbtune
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 59 times
Re: [TUTO] de réglage carbu au carbtune
Message par greg81 »
Bonjour à tous, j'ai acheté un carbtune pour essayé de régler mes carbus et j'aurais bien voulu l'avis d'un carburologue sur ce que j'ai réussi à obtenir....
J'ai d'abord essayé de régler la synchro sans toucher au 4 vis plombées mais pas réussi , j'ai donc déplombées ces 4 vis mais 1 des vis est restée bloquée (j'ai même cassé 2 tounevis) j'ai donc du faire avec les 3 restantes...
Une petite vidéo du résultat quand pensez-vous?
https://youtu.be/g4uid5XQ1cI
Philippe83
Been thanked : 6 times
Message par Philippe83 »
Je ne suis pas carburologue mais ce que je peux te dire c'est que j'ai moi aussi un carbtune et je ne suis pas arrivé à faire beaucoup mieux que ça.
Et j'ai mes 4 vis en état ...
On a beau être grand dans la solitude ... tout seul ... on peut rien foutre ...
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
Has thanked : 662 times
Been thanked : 1013 times
moi je dirais que tes deux corps coté allumeur sont un peu plus bas.. juste agir sur la synchro !!! :ok:
Philippe83
Teelck a écrit :moi je dirais que tes deux corps coté allumeur sont un peu plus bas.. juste agir sur la synchro !!! :ok:
C'est également mon avis, je n'ai jamais obtenu mieux que ta vidéo pour synchroniser les 2 corps d'un même carbu.
205 Rallye am 90
205 GTI 1.9 am 88
CLAUDE40
Has thanked : 249 times
Been thanked : 153 times
Message par CLAUDE40 »
Il tombe à pic ce tuto !!!!! :ok:
Adishatz a tots
Claude
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 13 times
Message par Kuch57 »
Perso les vis d'équilibrage des corps j'y touche pas (ouvert dit prise d'air et affaiblissement du corps en question) donc les 4 fermé. Il faut garder le max de powerrr :lol:
Une simple synchro avec la vis entre les deux carbu, une bonne richesse et roule, toujours bien marché pour moi :ok:
greg81
Kuch57 a écrit :Perso les vis d'équilibrage des corps j'y touche pas (ouvert dit prise d'air et affaiblissement du corps en question) donc les 4 fermé. Il faut garder le max de powerrr :lol:
J'ai essayé en les fermant les 4 mais impossible d'obtenir quelque chose de correct, je vais réessayer demain! (un conseil a me donné?)
merci :ok:
greg81
Re: Demande de conseil aux carburologue
jean a écrit :Une option qui fonctionne aussi :
C'est de laisser les vis de dépressions fermées à fond. Le fait d'équilibrer en dévissant les plus hautes pour les aligner à la plus faible et en réalité une création de prise d'air dans les corps les plus performants. Dans mon cas, faites vous ce que vous voulez, je conserve les vis d'équilibrage fermées à fond, les corps les plus "forts" ne sont donc pas affaiblis. Ceci ne gène en rien la possibilité de synchroniser les corps ni ne perturbe la possibilité d'avoir un bon réglage.
Merci Horsroad pour ce tuto. Tu peux renommer le sujet ce qui facilitera la cible en cas de "recherche" par un forumeur. ;)
La même remarque de jean :ok:
greg81
J'ai réessayé de synchroniser en fermant les vis d'équilibrage et en utilisant que la vis de synchro mais j'ai pas réussi à obtenir un truc bien.
Par contre en utilisant les vis d'équilibrage j'arrive à bien aligner les colonnes!
J'ai fait un tour ça marche bien une accélération bien franche sans trou et un ralentit stable à1000tr/min.
(tanpis pour le demi poney perdu dans la dépression d'un des corps :angel: )
Merci pour ce tuto ça ma bien aidé :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
C'est une question d'agrément :ok:
On peut toujours régler en fonction de ce que l'on cherche.
Retourner vers « LES TUTOS »
