Silent bloc sous berceau
DeThomasO
Message par DeThomasO »
Je constate que sur Service box, toutes les rallyes possèdent un silent bloc au niveau de la fixation de berceau AV.
En pratique, est ce vraiment le cas?
Si oui, quelqu'un connait le diamètre du trou dans le longeron dans lequel il s'insère?
Merci d'avance
A la decouverte du carbu.....
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
Re: Silent bloc sous berceau
<_< c'est une erreur, il n'y a jamais eu de silent blocs à ce niveau là sur les Rallye :ok:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Tu passes à la 205 rallye Oliv' ? :)
Has thanked : 566 times
Je confirme !! Pas de silent bloc ! Montage rigide sur la rallye B)
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Et sabot spécifique sous le longeron.
Monter en rigide sur une caisse standard nécessite une entretoise, sauf à vouloir changer la chasse je suppose.
DeThomasO
Merci pour vos réponses.
Doit on considérer que ce schéma est faux alors?
Le berceau se monte directement sur le longeron ou y a t'il une pièce intermédiaire, d'où la confusion avec le schéma ci dessus?
Ou alors, il y a simplement la vis de 10mm comme les GTi/CTi/TD?
jean a écrit :Et sabot spécifique sous le longeron.
je ne comprends pas ce que tu veux dire par sabot spécifique sous longeron?
Tu parles dans le cas d'une 205 normale pour monter en rigide? C'est bien cela.
En recoupant toutes ces infos, je commence à comprendre, merci beaucoup.
Ce que j'en déduis est que le longeron hors GTi/CTi/Rallye/TD est plus haut que sur les autres?
Vous me confirmez?
Merci à vous.
@Oliv : je suis sur un projet en effet :mrgreen:
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 13 times
Message par Kuch57 »
Ce schéma est faux pour une caisse de Rallye, du moins pour ce silent bloc qui n'existe pas.
Le berceau ce monte directement sur la caisse sans rien. (idem montage GTI sauf l'emplacement du renvoie de tringlerie de boite mais c'est un autre sujet :lol: )
Oui il est possible de rendre le montage rigide même sur une caisse de base (junior etc ...) il faut ce fabriquer une cale rigide à mettre en lieu est place pour récupérer cette différence de hauteur de fixation du berceau avant. (voir photo joint désolé de la qualité :blush: )
ce schéma là est juste:le montage est idem sur la gti,à part la ref du berceau qui est différente sinon l'assemblage berceau caisse est idem :ok:
DeThomasO
Merci à tous, j'ai toutes mes réponses, meme un peu plus :ok:
